| Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? | |
djhemp139 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 50 Inscription : 14/03/2014 J'habite : Orleans Voiture : Fiat Brava 16V ess Age : 44
| Sujet: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Ven 14 Mar 2014 - 19:48 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai depuis quelques temps un problème avec ma fiat brava ess 1.6 16V
Quand je roule un peu et plus en été d'ailleurs , quand je suis en première et que je veux tourner pour me garer par exemple , j'entends un grand bruit (tiraillement) quand je tourne à gauche ou à droite d'ailleurs comme si je lui faisais du mal à ma titine .
Je sais pas d'ou cela vient et si on peut y rémédier ?
Merci de vos réponses
JC | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Ven 14 Mar 2014 - 22:02 | |
| Salut,
Est ce que tu as encore du liquide de DA dans le petit reservoir sous le capot ?? | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 10:43 | |
| Le réservoir est au minimum voire en dessous mais il reste encore du liquide .... | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 11:50 | |
| il faut en remettre ,tu ne dois pas en avoir assez . puis verifie si tu n'as pas une fuite quelque part . | |
Yoann53 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 345 Inscription : 03/09/2012 J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47) Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim Age : 29
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 13:44 | |
| Si il y a un niveau mini, ce n'est pas pour rien Et comme dit legone38, verifie si il n'y a pas une fuite | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 13:55 | |
| Je suis allé chez norauto , pour eux , il faut changer la barre stabilisatrice ... késoko , je sais pas ... | |
Yoann53 Pilier
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 14:00 | |
| C'est une barre de 3cm de diametre env. qui fait toute la largeur de ta voiture en se tenant sur le triangle des roues avant. Ca sert a te stabilisé quand tes roues avant bougent de maniere inegal a la vertical (anti roulie) J'espere que je suis assez clair ^^ | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 14:01 | |
| Du coup est ce que cela pourrait venir de la mon problème ? | |
Yoann53 Pilier
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 14:05 | |
| Je pense pas, fait ton niveau et tu verras par la suite | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 14:06 | |
| Je vais suivre ton conseil , il faut un liquide de DA particulier ? | |
Yoann53 Pilier
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 14:11 | |
| Je n'en sais rien rien pour la norme du liquide, attends d'autres reponse | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 16:43 | |
| Puis j'ai un autre conseil très important. Evite les centre auto!! Dans 99% du temps ce sont des branques!!! | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 16:53 | |
| A qui faut faire confiance du coup . moi je ne suis pas mécanicien et je n'y connais rien. Quelqu'un de compétent dans le Loiret pour m'aider ??? lol | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 17:32 | |
| Tu as pleins de petit mécano indépendant qui sont digne de confiance. Le reste ben il y a le forum pour complété tout sa! | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Sam 15 Mar 2014 - 17:43 | |
| Je vais déjà remettre du liquide de direction assistée pour voir ensuite si il y a une fuite et si fuite il y a bah faudra que j'aille chez le garagiste pour qu'il osculte ma titine | |
djhemp139 Amateur
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Lun 17 Mar 2014 - 18:02 | |
| Depuis le passage à Norauto et aussi depuis que j'ai remis un peu de liquide de direction assisté , en rappel il n'y en avait moins du minimum et j'en ai remis au maximum c'est à dire 10 cl peut être, le bruit a cessé et je sens que la direction est plus souple et harmonieuse ... A voir dans les semaines à venir si le niveau rebaisse ou si cela reste au même niveau , merci de vos conseils en tout cas . | |
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? Lun 17 Mar 2014 - 20:32 | |
| Tant mieux si ça a réglé le problème... Des fois c'est pas grand chose !! | |
| Sujet: Re: Problème direction sur une fiat brava ess 1.6 16V ? | |
