| Fiat Punto du petit frère | |
Mika Administrateur
| Sujet: Fiat Punto du petit frère Jeu 6 Mar 2014 - 22:18 | |
| Salut a tous. Hier en roulant avec la Punto, je dis a mon frère que normalement on peut enclenché ou désenclenché les vitesses sans touché la pédale d'embrayage. Et surprise!! A 2000trm il arrive a enlevé sa troisième et ensuite en soulageant l'accélérateur, a enclenché la quatrième. Il y arrive aussi a 4500trm. J'ai essayé sur la Bravo tout a l'heure et ma troisième s'est enlevé a 2000trm juste en tirant doucement le levier!!! Alors c'est marrant mais j'ai deux questions: 1) Est ce normal? 2) Est ce que sa peut abimé la boite de faire ça? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère Ven 7 Mar 2014 - 11:41 | |
| Et réponse oui sa se fait sur un ancienne boîte. Je l'avais fait une fois. Et réponse oui. Sa te flingue la boîte. Je n'ai pas changer la mienne pour rien ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère Ven 7 Mar 2014 - 17:31 | |
| Ok merci Raph!!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère Ven 7 Mar 2014 - 20:02 | |
| - Mika a écrit:
- Ok merci Raph!!!!
C'est simplement que le veroulliage de boite qui est mal foutue . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère Dim 9 Mar 2014 - 10:50 | |
| Rien n'est mal foutu et on appelle ça le passage à la volée.
Et quand tu t'y prend mal, tu peux péter au choix: synchro, verrouillage, ou pignon. Il faut juste passer la vitesse au bon régime pour que les pignons tournent à la même vitesse lors du passage. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère Dim 9 Mar 2014 - 15:50 | |
| Merci Sparks pour ces précisions.Il faut donc bien le faire sous peine d'y laissé la boite. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère Dim 9 Mar 2014 - 21:57 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Rien n'est mal foutu et on appelle ça le passage à la volée.
Et quand tu t'y prend mal, tu peux péter au choix: synchro, verrouillage, ou pignon. Il faut juste passer la vitesse au bon régime pour que les pignons tournent à la même vitesse lors du passage. Un petit double embrayage comme je fais déjà en gros ^^ ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère Lun 10 Mar 2014 - 19:18 | |
| Le double débrayage c'est encore autre chose. Google est ton ami pour voir la différence ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Fiat Punto du petit frère | |
