| [URGENT] freins bloqués! | |
johnny be good Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 274 Inscription : 17/04/2012 J'habite : Nantes Voiture : Bravo GT 1.8L 16v Age : 34
| Sujet: [URGENT] freins bloqués! Jeu 30 Jan 2014 - 19:34 | |
| Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai (encore) un soucis avec ma Bravo,
En allant faire les courses tout à l'heure, j'ai constaté qu’après un freinage "fort" (pas pilé non plus), mes freins restaient plus ou moins mordus sur le disque. Je sentais un freinage continu, j'ai roulé un peu comme ça et en arrivant, j'ai pilé un énorme coup, ce qui a apparemment décollé les plaquettes du disque, mais ça a recommencé une heure plus tard quand j'ai repris la voiture!
Je ne sais pas du tout d'où celà pourrait venir! Votre aide me serait precieuse!
Les deux disques étaient brulants quand je me suis garé, a priori les 2 freins avants ont le meme probleme, cela parait donc improbable que cela vienne d'un encrassement des pistons des etriers, car il serait peu probable que les deux grippent en même temps!
HELP! | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Jeu 30 Jan 2014 - 20:03 | |
| a mon avis tes flexibles de freins sont mort ou tes etriers sont grippés mais peu probable de gripper les 2 en meme temps . | |
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Jeu 30 Jan 2014 - 20:09 | |
| Je me demande si ça viendrait du maitre-cylindre, ça serait plausible? | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Jeu 30 Jan 2014 - 23:53 | |
| jamais vu ça a ma connaissance, mais tu as visiblement un problème peu courant, donc une cause qui doit l'être aussi, maitre cylindre, pas impossible ... | |
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Ven 31 Jan 2014 - 8:39 | |
| Commence par les flexible. Et une purge. Maitre cylindre si tu a pas un pedale dure ou autre y a peu de chance. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Ven 31 Jan 2014 - 13:42 | |
| les deux flexibles en même temps (pour moi) = impossible
mais a mon avis faut faire un check up complet, purger le circuit complet démonter les étrier appuyer sur la pédale de frein voir si ton piston coulisse bien, étrier déposé (sans faire sortir le piston), et le repousser a l'intérieur voir si il rentre bien également, déjà, tu en saura un peu plus sur l'état de ton système de freinage, et tu pourra voir si il y a quelque chose qui merdre en amont des étriers.
vu que c'est des étriers fixes, ça semble peu probable que tes deux pistons soit marqués/grippés en même temps. | |
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Mer 5 Fév 2014 - 20:39 | |
| J'ai fait un check-up ce weekend, je n'ai rien trouvé du tout...
Le problème a totalement disparu depuis, sans aucun signe! Ca ne pourrait pas être lié au froid par hasard? | |
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Jeu 6 Fév 2014 - 20:23 | |
| - johnny be good a écrit:
- Ca ne pourrait pas être lié au froid par hasard?
Si c'est le cas, ton DOT est archi mort car blindé d'eau (qui peut geler contrairement au DOT) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! Jeu 6 Fév 2014 - 20:36 | |
| Ok, je contrôle ça dans les plus brefs délais et je vous tiens au courant! Merci pour les conseils! | |
| Sujet: Re: [URGENT] freins bloqués! | |
