LePharaon Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 4 Inscription : 03/09/2013 J'habite : 91 Voiture : Brava 1.9 JTD 105 Age : 32
| Sujet: JTD 105 Probleme embrayage Lun 3 Fév 2014 - 12:41 | |
| Bonjour a tous, me voila dans une galere...
effectivement mon embrayage et ma boite de vitesse passe trés bien les rapport voiture eteinte mais pas quand elle est allumé, l'embrayage n'a plus de jus, et les vitesse impossible a passé.
j'ai donc pris un rdv pour un devis, qui n'a meme pas été sur le pont mais dehors en 2 minutes chrono
photo: http://www.noelshack.com/2014-06-1391426185-cam01570.jpg
resultat des courses tout a changé !
http://www.noelshack.com/2014-06-1391426197-cam01569.jpg
je voulais juste savoir, si le devis est juste, et que ses problemes peuvent arrivé à ma voiture j'ai un peu peur d'un abus de confiance.
merci a vous | |
SHORK Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 234 Inscription : 01/01/2010 J'habite : A coter de châtellerault dans la Vienne (86) Voiture : Fiat Bravo 1.9L JTD 105 GT Age : 33
| Sujet: Re: JTD 105 Probleme embrayage Lun 3 Fév 2014 - 13:35 | |
| Bonjour, j'avais fait un devis pour mon embrayage l'an dernier. Il était de 640€ avec main d’œuvre, je l'ai changer moi même avec un ami mécano. Je pense que ce n'est pas obligatoire de changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage si c'était par câble faudrait le changer mais la non sauf s'ils sont en mauvaise état, personnellement je ne les ai pas changer. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: JTD 105 Probleme embrayage Lun 3 Fév 2014 - 14:06 | |
| ton niveau de liquide de frein a baisse ou pas ? regarde si ce n'est pas juste ton récepteur qui fuit, il suffit d'enlever la batterie, il est juste dessous. S'il ne tient plus la pression, la pédale ne doit pas remonter ou avec du mal, pour le devis : l’émetteur, c'est pas la peine, quasiment jamais en cause le récepteur, a voir l’état, si le joint fait toujours bien sont travail, pas besoin non plus apres suivant les garages, le tarif pour un chgt d'embrayage peut aller de 600 a 8-900 chez fiat fait plusieur garage, pas facile sans voiture aussi si tu n'as que celle la | |
| Sujet: Re: JTD 105 Probleme embrayage Lun 3 Fév 2014 - 18:19 | |
| +1 pour le problème de commande. L'embrayage est hydraulique, d'où la vérification du niveau de liquide de frein (même bocal pour les 2).
Si pas de fuites (tu le vois mieux avec quelqu'un qui laisse la pédale appuyée, et puis tu en as plein la boite), c'est que la butée est passée au travers...
Effectivement, il n'est inutile de changer l'émetteur et le récepteur ça dépend de l'état. Mais il se fait plaisir sur les tarifs, un récepteur c'est 30€ et un kit embrayage 120€ sur le web... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: JTD 105 Probleme embrayage | |
