 help brava td 100 démarre pas
pckc
J'habite : nord
Voiture : brava 1,9 td 100 SX
MessageSujet: help brava td 100 démarre pas    Ven 24 Jan 2014 - 22:47
salut a tout le monde dont voila petit souci avec ma brava elle ne veut pas demarre meme avec les pinces
1: batterie chargé
2: avec les pinces le voyant s allume mais rien
3: sans les pinces aucun voyant
mes question : la batterie et vraiment morte ou pas car avec les pinces elle aurai du demarré non?
merci pour vos réponse et votre aide
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Sam 25 Jan 2014 - 9:32
tu as fait des mesure au voltmètre pour vérifier ta batterie  Question
tes câbles de demarrage sont pour essence ou diesel  Question
si la section du câble est trop petite, possible qu'il n'y est pas assez d’ampérage qui passe ce qui fait que tu as les voyant mais au moment de lancer le démarreur, pas assez de puissance pour alimenter le diesel
la voiture utilisé pour démarrer, essence ou diesel, quel modèle (twingo ou safrane : suivant le modèle, elle a peut être pas assez de puissance pour aider au demarrage)
ça ressemble a une batterie HS mais logiquement, avec les pinces ça démarrent sauf que quand tu les retires, ça cale car "plus de piles"
sauf si la voiture pour démarrer est plus faible que la brava ou la section des câbles est trop faible (j'ai déjà eu le cas)
pckc
J'habite : nord
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Sam 25 Jan 2014 - 9:45
salut donc oui mesure faite les câbles sont bien pour diesel ,la voiture de demarrage et un diesel modèle astra j ai deja utilise les pinces avec les mêmes voiture et aucun problème
de tout façon je vais voir je vais recherche une batterie ce matin on verra bien je tiens au jus merci pour ta réponse  :upi: :upi: :upi: :upi:
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Sam 25 Jan 2014 - 12:53
et avec la batterie de l'astra dans la brava, ça démarre  Question
pckc
J'habite : nord
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Sam 25 Jan 2014 - 22:00
donc voici nouvelle batterie changer et hop c est parti bizarre quand même premier que j ai ce tour la sinon merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Dim 26 Jan 2014 - 2:17
probablement un élément de la batterie qui a lâché
c'est réparé, c'est le principal  salut
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Lun 27 Jan 2014 - 11:23
Bizarre non, j'ai eu exactement le même gag sur ma Marea. Wink
Démarrage impossible au pinces, en fait un des éléments était en court circuit. Wink
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Lun 27 Jan 2014 - 19:26
Parfois il ne vaut mieux pas cherché a comprendre!! Laughing
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Lun 27 Jan 2014 - 19:43
J'adore les mec qui affirme que la batterie est charger mais qui en faite n'est savent rien. Ta batterie etait morte c'est pour ca que ta voiture demarrait pas. Tous le courant de cable passait dans la batterie et plus assez pour demarrer... c'est pas compliqué a comprendre. Migoul a tous compris.
pckc
J'habite : nord
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Lun 27 Jan 2014 - 21:07
moi j adore ce qui crois être des boss  Twisted Evil une batterie qui indique 12,56 volt et pour moi charger a moins que j ai rien compris
sinon merci pour les autres
MessageSujet: Re: help brava td 100 démarre pas    Lun 27 Jan 2014 - 23:02
Le mec qui sais en plus que je connais rien en automobile..
Une batterie a 12.5 volt a vide est deja limite. Ensuite tu la met sur ta voiture et que tu demande a quelqu'un de demarrer pendant que tu regarde la tension de la batterie tu va voir ta tension passer de 12.5v a 0v en moin de temp qu'il faut a ton multimetre pour l'afficher parce ta batterie sort pas le courant necessaire, et Dans ton cas en particulier ta batterie assurait memd pas le prechauffage. Et quand tu sais que si ta tension en charge passe sous la barre de 9-10v au demarrage c'est deja limite pour demarrer generalement ...
