Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Fiat Punto du petit frère
Fiat Punto du petit frère Empty
MessageSujet: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 22:18
Salut a tous. Hier en roulant avec la Punto, je dis a mon frère que normalement on peut enclenché ou désenclenché les vitesses sans touché la pédale d'embrayage. Et surprise!! Shocked A 2000trm il arrive a enlevé sa troisième et ensuite en soulageant l'accélérateur, a enclenché la quatrième. Il y arrive aussi a 4500trm.
J'ai essayé sur la Bravo tout a l'heure et ma troisième s'est enlevé a 2000trm juste en tirant doucement le levier!!! Mr.Red
Alors c'est marrant mais j'ai deux questions:
1) Est ce normal? scratch
2) Est ce que sa peut abimé la boite de faire ça? confused
MessageSujet: Re: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 11:41
Et réponse oui sa se fait sur un ancienne boîte. Je l'avais fait une fois.
Et réponse oui. Sa te flingue la boîte.
Je n'ai pas changer la mienne pour rien  Mr.Red
MessageSujet: Re: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 17:31
Ok merci Raph!!!! Very Happy
MessageSujet: Re: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeVen 7 Mar 2014 - 20:02
C'est simplement que le veroulliage de boite qui est mal foutue .
MessageSujet: Re: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 10:50
Rien n'est mal foutu et on appelle ça le passage à la volée.
Et quand tu t'y prend mal, tu peux péter au choix: synchro, verrouillage, ou pignon.
Il faut juste passer la vitesse au bon régime pour que les pignons tournent à la même vitesse lors du passage.
MessageSujet: Re: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 15:50
Merci Sparks pour ces précisions.Il faut donc bien le faire sous peine d'y laissé la boite. Confused
MessageSujet: Re: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 21:57
Un petit double embrayage comme je fais déjà en gros ^^
MessageSujet: Re: Fiat Punto du petit frère   Fiat Punto du petit frère Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 19:18
Le double débrayage c'est encore autre chose. Google est ton ami pour voir la différence Wink
» Fiat punto
» Le monde en Fiat punto
» fiat punto 60 sx qui pue l'essence
» fiat punto 1 gt preparé
» Fiat punto 1.8 16v 130 ch HGT 0-130kmh
