 Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)
Thibault
J'habite : Ottignies
Voiture : Fiat Stilo 1.6 16V
MessageSujet: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Sam 11 Jan 2014 - 17:37
Bonjour à tous !
Etant propriétaire, depuis peu d'une Fiat Stilo 1.6 16V à problèmes, je viens vers vous...
J'ai un peu toutes sortes d'alertes ("Câblage déconnecté" - "Erreure Alternateur" - "Panne EDB" -"Panne ABS" - "Panne OBD" - "Température du moteur trop haute" ...), et le moteur se coupe en route (en général (mais pas tout le temps) en bas régime), après une de ces erreur... Normalement, elle redémarre directement après, mais ça arrive qu'elle rechigne à redémarrer, et même parfois à démarrer (matin/midi/soir)...
Je suis allé voir sur pas mal de forums, mais il y a tellement de choses qui sont dites, que je ne sais quoi penser !
J'ai démonté les deux boitiers de fusibles, en me disant que le problème était dû à de l'oxydation s'y trouvant, poncé délicatement au dremel les taches de rouilles, et y ai trouvé de l'huile que j'ai bien nettoyé, nettoyé toutes les pattes de chacun des fusibles et fais sécher...
Malgré cela, le problème revient toujours, mais ne sais pas vers ou chercher...
La batterie est restée déconnectée du moteur pendant quelques jours, que je puisse faire tout ça.
Je me demande donc ; Aurais-je dû la passer à la "valise" pour faire remettre les pannes à zéro avant d'en conclure que mon essai n'était pas fructueux?
Si pas, serait-ce selon vous un problème des injecteurs qui seraient oxydés/souillés (comme le dit ce tuto ? (Mais je n'ai pas un JTD, je ne sais pas du tout si ça change qqch), l'alternateur, ou... (je suis tout à votre écoute pour vos propositions...)?
Sauriez-vous me dire comment distinguer d'où viendrait la panne (symptômes éventuels?)?
Merci beaucoup de votre aide !
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Sam 11 Jan 2014 - 17:58
Laisser la batterie débranchée la nuit permet d'effacer un bon nombre d'erreurs. Après tu peux toujours t'équiper d'un câble et de mutiECUScan (Voir sur le site s'il faut un ELM ou un ODB et voir tuto sur la manière de faire).
Quand je vois un paquet d'erreurs diverses et variées, commence par vérifier la tension de la batterie, moteur éteint (environ 12,5V) et allumé (environ 14V), ainsi les cosses (oxydation et tenu des câbles en tirant un peu de dessus)
Après cela peut être un problème avec la masse de la bagnole, mais là on rentre dans la case des problèmes casses couilles...
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 12 Jan 2014 - 0:51
Merci Sp@rks pour ta réponse.
Apparemment, la batterie et l'alternateur ont été vérifiés par le concessionnaire Fiat dans lequel je l'ai amenée pour faire constater le problème, et étaient tout deux en état de marche (je ne dis pas que je suis certain de leur fonctionnement non plus, mais c'est ce que le garage m'a dit).
De plus, les quelques infos que j'ai eu des vendeurs de ma voiture étaient le changement de la masse et de la batterie.
Ma question sur la valise était de savoir si après une réparation nécessitant le débranchement de la batterie pendant un séjour prolongé (ça a du durer 1 5-6 jours...), le passage à la valise est nécessaire pour faire "oublier" à l'ordinateur de bord les problèmes?
Je précise aussi que par moment, le moteur s'emballe, et monte tout seul à 2000 tr/min (voire plus).
Je vais vérifier demain les cosses de la batterie, et les injecteurs, et irais faire tester batterie, et alternateur dans un ou deux garages lundi (à défaut d'avoir le matériel ici...)
Si vous avez d'autres idées/suggestions que je puisse déjà faire avant, ou des tests afin de diagnostiquer la source du problème, je suis à votre écoute Wink
Merci !
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 12 Jan 2014 - 1:48
Autre détail auquel je viens de penser.
L'ordinateur de bord indiquait une panne du phare antibrouillard, et les propriétaires avaient acheté des ampoules qu'ils n'avaient pas placés. Si ça se trouve, ce serait un problème de masse à cet endroit?
(La panne m'a été cachée à la vente, et depuis, plus de signe de vie de ceux-ci, donc impossible d'en savoir davantage sur ce qu'ils ont fait et pas fait, ni sur le moment ou les raisons d'apparition de la panne...)
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 12 Jan 2014 - 9:52
une batterie faible sur stilo génère tous et n'importe quoi comme panne
certains se sont retrouve sans direction assistée après une panne de batterie......  Rolling Eyes
Comme dit Sp@rks, vérifie tes cosses de batterie si bien serrées, pas oxydée et pas trop graissée non plus, et verification des tensions
Pour ce qui est du message ampoule antibrouillard, c'est a l’arrière ? il me semble odb ne vérifie que les veilleuses a l'avant
quelques stilo ont aussi connu des problèmes de platines de feux arrières qui s'oxydent, un peu comme les megane et les feux sapin de noël, peut être à vérifier
autre question, est ce que tu as bien la cache batterie sous le capot, sans celui-ci, l'humidité s'install dans le porte fusibles sur la batterie et si c'est trop humide, la voiture aime pas
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 12 Jan 2014 - 13:50
Je vais vérifier les cosses de suite Wink
Pour le message antibrouillard, c'est bien pour l'ampoule de l'arrière que j'ai le message d'erreur, j'en suis sur... (Mais j'ai ce message assez rarement...)
Les platines de feux arrières? C'est au niveau de l'ampoule?
J'ai bien un cache sur ma batterie, mais celui-ci n'est pas vissé, et je n'ai pas les vis... Je vais aller checker pour ça lundi Wink
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 12 Jan 2014 - 15:32
Donc voilà, je me suis remis Wink
Pour vous montrer des photos de ce que j'ai fait avant sur le tableau de fusibles, voici quelques photos :
J'ai remis le tableau de fusibles à neuf, complètement.
Il y avait de la rouille sur la partie métallique sur laquelle un cable était branché, je l'ai enlevée (on voit le doré d'ailleurs Wink)
Là, maintenant, je viens d'enlever le cache moteur, et de voir qu'il semble y avoir de l'huile à côté de ma jauge d'huile :
Qu'un bout de plastique de ce qui semblait être un cache pour un roulement s'était cassé [img][/img]
Et que le cache sur la batterie avait été fondu par endroits
[img][/img]
Est-ce qu'un de ces problème pourrait être à la source du problème?
Là, je vais nettoyer correctement les cosses (qui sont légèrement dévissées sur la photo, je vous rassure Wink )
[img][/img]
Et j'aimerai vérifier les connectiques (les injecteurs?) qui sont sur la photo suivante, mais il est marqué "High Voltage" dessus... Puis-je le faire sans risque, une fois la batterie débranchée? (Je sais pas s'il y a un accumulateur...)
[img][/img]
Merci, et bonne journée Wink
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 12 Jan 2014 - 17:35
c'est quoi les 3 fils dans la cosse bleu sur la masse de la batterie  Question
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 12 Jan 2014 - 17:43
Aucune idée du tout... Je regarde demain d'où il vient...
Par contre, en voyant mon tableau de fusibles, et la légende indiquée sur le cache, je me demande si, tout bêtement, il ne me manquerait pas un (ou plusieurs?) fusible?
En comparant, je n'ai pas le fusible :
F05
F04
T17
T19
T20
F30
F24
Est-ce normal?
(J'ai acheté la voiture telle quelle, avec ses problèmes, qui m'ont été cachés, et je ne sais bien entendu plus joindre les propriétaires. Raison pour laquelle je ne sais pas du tout d'où cette panne puisse venir, ni les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés ... )
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:15
Pour les fusibles, je m'étais trompé, j'avais mal lu la légende, j'ai bien vérifié, et tout ceux nécéssaires au fonctionnement du modèle de fiat stilo que j'ai sont présents (et semble être encore fonctionnels (à vue d'oeil, en regardant la partie "sensible" de chacun))
bravogt16v > Voilà une photo du câble que tu demandais... Il part du bloc moteur, pour arriver directement sur la masse... Est-ce normal?
Penses-tu que je puisse essayer de démarrer mon moteur sans ce câble pour voir s'il ne créerait pas le problème lui même?
J'ai enlevé la cosse de la masse, et y ai trouvé des taches blanches dessus, je vais passer un coup de Dremel sur les deux cosses, on verra bien Wink
D'ici là, n'hésitez-pas à m'aiguiller Wink
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:19
Si c'est juste un câble rajouté sur la masse de la batterie tu peux l'enlever et tenter un démarrage, ça ne risque rien...
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:31
Sauf si ce bricolage remplace la masse d'origine qui aurait eu un problème...
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:37
Ca lui permettra de voir justement si c'est indispensable..... ou pas !!  Wink
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:43
Tu a vérifier l'oxidation sur les cosses et plots de la batterie comme deja dit ? Cela peux genérer des probleme de tensions . Je l'avais deja proposer plusieurs fois a d'autres membres et cela a deja porté ces fruits .
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:51
Ouais, il y avait bien de l'oxydation dessus... Wink J'les passe au Dremel cet aprem, et une fois que le tout est rebranché, j'essayerai, si ça marche toujours pas, de débrancher ce cable jaune et bleu alors Wink
Mais je ne risque pas de faire péter quoi que ce soit? (Si c'est juste un fusible, à la limite, pas grave, mais je veux pas faire griller ma batterie non plus Wink
(Je précise que j'ai cru comprendre des vendeurs de ma voiture, que la masse avait été changée peu avant que je l'aie, donc il se peut fortement que celle-ci aie eu un problème, et qu'un "bricolage" aie été fait pour arranger ça Wink )
Merci, j'vous tiens au courant de ce que la "désoxydation" de mes cosses à donné Wink
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:55
Thibault a écrit:
Ouais, il y avait bien de l'oxydation dessus... ;)J'les passe au Dremel cet aprem, et une fois que le tout est rebranché, j'essayerai, si ça marche toujours pas, de débrancher ce cable jaune et bleu alors Wink
(Je précise que j'ai cru comprendre des vendeurs de ma voiture, que la masse avait été changée peu avant que je l'aie, donc il se peut fortement que celle-ci aie eu un problème, et qu'un "bricolage" aie été fait pour arranger ça Wink)
Tu en a profiter pour faire les plots de batterie aussi ?
Tien nous au jus .......( jeu de mots pourrit )
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Ven 17 Jan 2014 - 13:57
La batterie a été changée aussi peu avant que je l'aie, donc les plots sont impeccables, tout brillants Wink
Merci pr le jeu de mots, il m'a bien fait rire Wink
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 19 Jan 2014 - 11:15
Motard tu sors !!! fouet
Si la masse a été changée, je pense qu'il s'agit du bricolage que tu as et à ta place, je le laisserais où il est car ça va foutre la me****...
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 19 Jan 2014 - 12:46
question bête : est ce que 3 fils de petite section (ça a l'air d’être du 1.5 ou 2 mm²) sont aussi efficace qu'un câble de 10mm²
du coup est ce que la masse se fait réellement correctement si la section de câble est trop petite  Question
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Dim 19 Jan 2014 - 18:36
Sparks, le câble en question serait à l'origine du problème? Comment puis-je faire pour m'en assurer? Puis-je essayer de débrancher ce câble, et de démarrer pour voir si le problème se présente toujours?
Que puis-je faire pour arranger ce problème?
Si j'ai bien compris, le câble qui reliait avant la masse à la partie à laquelle le câble en question est, a du cramer, ou s'oxyder, et a été remplacé par ce dernier, qui fait mal son boulot? (Par son diamètre? )
J'ai passé les cosses, les fusibles qui étaient sur la borne +, et le "circuit" au Dremel, je remonte tout demain après midi, et vous tiens au jus Wink
Merci beaucoup à vous tous !
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Lun 20 Jan 2014 - 20:51
Le cable en question est là pour remplacer la masse défectueuse. Pour le problème de diamètre, il aurait eu des problème bien plus tôt je pense...
Je t'avouerais que les problèmes électriques, c'est la grosse me****...
Je viens d'avoir un flash: Vérifie aussi les cosses de l'alternateur et du démarreur. J'avais vu passer un soucis sur je ne sais plus quelle voiture, où tout se beau monde était en série. Du coup, un de mal branché = tout le monde qui lâche et rien qui marche...
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Mar 21 Jan 2014 - 1:20
Voilà donc la borne + avant :
et après :
On ne voit pas très bien la cosse, mais je peux vous assurer que j'ai eu du fil à retordre avec celle-ci, tellement l'oxydation était allé loin ! Mais, comme on peut le deviner, là, elle est toute brillante (à 2-3 micros endroits prêts, que je n'ai pas su atteindre...
La borne -, c'est pareil, je vous montrerai, pcq là je me rends compte que je n'ai pas de photo du après, et pas trop le courage mnt Wink
Il a plu toute la journée aujourd'hui, j'ai donc pas su monter le tout, n'ayant pas de garage...
Je vous tiens au jus ce mercredi au plus tard !
(Merci Sparks, je vais essayer ces cosses là aussi alors Wink)
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Mar 21 Jan 2014 - 9:52
il y avais une couche d’étain sur le cuivre pour évité sont oxydation et tu l'as viré. c’était pas de l'oxydation.
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Mer 22 Jan 2014 - 17:11
Oui, ok, j'ai enlevé l'étain, mais il y avait clairement des taches d'oxydation qui ne partaient pas, et pour lesquelles j'ai du vraiment aller en profondeur avec mon dremel, tellement elles étaient profondes...
Thibault
MessageSujet: Re: Problème Fiat Stilo 1.6 16V (Câblage déconnecté, ...)   Mer 22 Jan 2014 - 17:40
Je viens de la démarrer, après avoir tout branché, et elle a l'air de fonctionner, je n'ai aucun message d'erreur...
Je n'ai pas le temps de rouler maintenant avec, mais j'essayerai demain, je vous tiens au courant Wink
Forum Fiat-Bravo.org :: Général & divers... :: Voitures autres que Bravo-
