 Tremblement au démarrage
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Tremblement au démarrage   Dim 5 Jan 2014 - 15:51
Alors, je vous sollicite, oui, vous, possesseur de JTD, pour savoir si vous aussi votre Bravo tremble sur les départ en première.  Mr. Green
Je m’explique, un coup sur deux quand je pars d’un stop ou autre en premier, mon moteur tremble comme si elle était sur le point de caller (certain diront, c’est parce que tu ne sais pas embrayer  Rolling Eyes  ) et parfois non, par contre si je pars en deuxième ou en marche arrière, ça ne le fait pas.  What the fuck ?!?
Pour information j’effectue mes démarrages entre 900/1200trs tous dépend des circonstances.  Razz
Mon moteur: 206000km est tout d'origine.
Trouvez vous aussi que le point de patinage et trop sur la fin de course (pédale presque enfoncé à fond) de la pédale d’embrayage, comparer a d’autre voiture autre que Fiat?
Et c’est bien la premier fois que je vois une voiture qui tremble autant en première et aussi difficile à ne pas faire trembler.  Confused
Mes hypothèses :
- Support moteur fatigué.
- Volant moteur Bi masse HS.
- Embrayage endommagé.
Donc si des personnes ont déjà eu ces symptômes ou on réussit à les résoudre, n’hésités pas à le dire.  Wink
Dietermunz
J'habite : Paris 75
Voiture : Bravo 1.9 JTD
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Dim 5 Jan 2014 - 16:51
J'ai le même problème, la voiture tremble en première, quand on démarre doucement.
Si je démarre vite, y'a aucun soucis. si je démarre vers 2000trs pas de soucis.
C'est au point ou par exemple dans une petite côte, je pourrais pas jouer avec l'embrayage pour faire du sur place, avec mon embrayage, c'est sois tu pars, sois tu reste la c'est tout x)
Sur toute les voitures que je conduis chez Citroen, jamais j'ai eu un embrayage qui m'a fais sa... Pourquoi sa tombe sur la mienne  Mad
Et le pire, c'est que l'embrayage ne patine pas, ( il est pas mort je veux dire )
Merci Fiat  thumright
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Dim 5 Jan 2014 - 17:22
Deux qui on le même souci, au moins ça a pas l’air d’être un cas isolé.  Mr. Green
Espérons que des personnes du forum on aussi eu ce genre de souci.  Razz
leon
J'habite : pont à mousson (54)
Voiture : BRAVO 105 JTD
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Dim 5 Jan 2014 - 18:16
pas de problème de tremblement
 bravopowaaa
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Dim 5 Jan 2014 - 18:34
 bravopowaaa
Tu n’as pas de tremblement c’est très bien  Very Happy  , mais peut tu nous dire combien de kilomètre a ta Bravo, embrayage d’origine, support moteur d'origine, volant moteur d'origine ?
Histoire de savoir en cas où tu aurais changé une pièce qui éviterait d’avoir ces tremblements.  Mr. Green
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Dim 5 Jan 2014 - 21:09
Moi aussi j'ai le meme cas, avec tout d'origine a 160 000 Km
leon
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Dim 5 Jan 2014 - 21:55
red devil a 152000km et 140ch  Twisted Evil
 nose
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 5:01
Maintenant on et trois à avoir les même symptômes en étant tout d’origine, mais avec des kilométrages diffèrent, aller patience, la solution à nos problèmes va surement arriver.  Mr. Green
Leon : Cela et peut être du à ta reprogrammation qui aurai corrigé le défaut, est tu tout d’origine ?
leon
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 9:06
l embrayage a 25000 km le volant moteur support moteur d origine lol!
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 11:46
Aucun tremblement sur la mienne, JTD 110, 166 000km et embrayage complet + volant moteur changé avant que je l’achète. (changé à 140 000km)  Razz
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 17:19
Bon, je vois que leon à changer l’embrayage et Migoul à changer l’embrayage et le volant moteur, changer l’embrayage serai t’il la solution pour ne plus avoir ce tremblement uniquement en première et sous les 1200trs. Question
Je vais attendre encore d’autres témoignages pour confirmer mon hypothèse.
Merci à leon et Migoul pour votre témoignage très révélateur. Very Happy
Aller ami(e)s en JTD donner votre témoignage, nous somme trois à vouloir connaitre la verité. Mr. Green
Faridf117
J'habite : Bruxelles
Voiture : fiat bravo jtd 105
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 20:42
pareil pour moi en premiere j'ai un tremblement sur la boite à gant la ou ya l airbag pour passager, et elle a tendance à caller mais bon c'est pas tout le temps.
mon moteur à mnt 184.000km et j'ai rien changé et je pense pas que l'encien proprio changé quelque chose comme embrayage ou [language SMS interdit].
et pour dire aussi mon embrayage à l'air bon car lorsque j'avance avec l'embrayage en premiere la voiture avance normalemnt sans trembler ou quoi, par contre lorsque j'avance avec l'accélérateur c'est la qu'elle tremble comme si elle déaccéléré lorsque j'enlève l'embrayage tout doucement.
bon je suis pas sur de bien me faire comprendre  Razz Razz
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 20:54
Si si, c’est très compréhensible, car j’ai les mêmes symptômes  que toi, si je pars uniquement en jouent de l’embrayage en premier pas de tremblement, mais si j’accélère un petit peut ça tremble direct. Confused
Merci de ton témoignage Faridf117, ça me convainc de plus en plus que l’embrayage est peut être en cause.  Mr. Green
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 20:55
Moi je te comprends très bien car c'est le soucis dont on parle, hélas, moi ça me le fais déjà, avec 118000km.... Evil or Very Mad
C'est bizarre quand même.
Merci pour ton témoignage !
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 21:10
Il faut juste apprendre à conduire les filles !!! Mr.Red
Perso ça arrive parfois sur les premiers démarrages à froid par temps humide (donc pas souvent Razz )
VM qui a 100 000 Km et je suppose idem pour l'embrayage (l'ancien proprio n'a pas précisé, mais si tu change un VM à 600€, il est logique de changer un embrayage à 60€ pendant que la boite est au sol Razz )
Sinon ça peut être le signe d'un VM fatigué.
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Lun 6 Jan 2014 - 21:11
J'en étais sur que tu allais dire ça  Mr.Red
Mais moi mon VM n'a que 118000km......
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Mar 7 Jan 2014 - 5:33
Perso ça arrive parfois sur les premiers démarrages à froid par temps humide (donc pas souvent Razz)
VM qui a 100 000 Km et je suppose idem pour l'embrayage (l'ancien proprio n'a pas précisé, mais si tu change un VM à 600€, il est logique de changer un embrayage à 60€ pendant que la boite est au sol Razz)
Tien fallait bien que quelqu’un la fasse celle-là.
Bon et bien ça confirme notre souci, notre embrayage doit commencer à s’user et au démontage il faudra que je regarde le volant moteur au cas où ça viendrai pas de lui aussi.  Confused
Je ne te dis pas merci pour ton témoignage, vu que tu te moque de nous.  lol!
Si il y a d’autres témoignages, allés y. Mr. Green
Faridf117
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Mar 7 Jan 2014 - 11:05
Comment tu peux vérifier si le volant moteur est bon ou pas ?
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Mar 7 Jan 2014 - 16:02
En générale on entend un bruit de ferraille répété au ralenti et le moteur vibre beaucoup plus que a la normal, les passages de vitesse sont plus brutaux, car les à-coups ne sont plus absorber par le volant moteur, mais ce n’est que quelque symptômes, car il y en a beaucoup et parfois assez diffèrent, donc le plus simple et de tomber la boite et de vérifier le jeu le jour où on change l’embrayage.
Tien, le lien d’un tutoriel du forum qui te permettra de mieux voir comment c’est fait.
http://www.fiat-bravo.org/t15960-volant-moteur-bi-masse-fonctionnement
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Mar 7 Jan 2014 - 23:03
J'ai changé mon embrayage à 204000 km et sa me le faisait déjà à 1OO OOO km. Uniquement à froid . ( J'ai un essence) Sûrement un défaut de conception des embrayages ou des volants moteurs chez fiat.
Soit doux sur tes redémarrage et si sa le ferait relâche l'accélérateur et démarre en douceur. C'est le mieux à faire.
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Jeu 9 Jan 2014 - 19:12
Enfaite, c’est surtout sur les démarrages en douceur que ça tremble, sur les démarrages énergiques ça tremble pas (1300/1500trs), mais je vois que toi aussi tu as eu des tremblements, donc ça me confirme que nos embrayages d’origine vieillisse mal. Confused
Merci de ton témoignage MOT@RDFOU. Very Happy
Un autre détail, j’ai aussi ma troisième qui passe mal par moment, comme si je ne pouvais plus l’enclencher, ça me le fait que depuis peu, est ce que ça pourrai venir de l'embrayage qui fatigue et aussi si ça vous la déjà fait à vous tous qui avez des tremblements au démarrages. Question
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Jeu 9 Jan 2014 - 20:44
Moi ça me l'a fait sur la Maréa mais uniquement quand elle couchait dehors.. l'embrayage a 70.000 kms... Et sur la Brava ça le fait aussi au 1er démarrage et l'embrayage a 10.000 kms environ..
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Ven 10 Jan 2014 - 5:10
En gros, les embrayages de Bravo n’aiment pas dormir dehors. Confused
Et bien ça, ça ne m’arrange pas, car ma Bravo dort toute l’année dehors, vu que je n’ai pas de garage.
Merci de ton témoignage CAMARGUAIS63. Very Happy
Et si y en a qui ont de problèmes avec leur troisième qui veut pas s’enclencher par moment, n’hésitez pas à en parler. Razz
Faridf117
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Sam 11 Jan 2014 - 15:42
je peux te dire que ya pas que l'embrayage qui n'aime pas dormir dehors, enfet c'est la Bravo en elle même n'aime pas rester dehors et surtout dans le froid  Razz
amc
MessageSujet: Re: Tremblement au démarrage   Sam 11 Jan 2014 - 21:21
Ça fait un peu plus d’un an quel dort dehors et a par un peu de condensation a l’intérieur sur le pare brise quand celui-ci gèle à cause du froid, je n’ai pas vraiment constaté qu'elle n'aimée pas dormir dehors et les anciens proprios la faisait aussi dormir dehors, donc je me dis que a par l’embrayage, c’est la seul chose qui est frileux. Razz
Pourquoi, toi tu as des problèmes quand elle dort dehors. Question
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Démarrage en côte
» démarrage à la perceuse ?!
