Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan
aulecuyer
J'habite : Amiens
Voiture : Bravo 2 1.6 Jtd 105
Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan Empty
MessageSujet: Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan   Code erreur U0422 detecté par Multiecuscan Icon_minitimeMar 17 Déc 2013 - 10:14
Bonjour à tous !
J'ai acheté un elm327 pour faire mon reset vidange avec Multiecuscan que j'ai réussi non sans mal (modification du boitier elm).
Bref, j'en ai profité pour regarder les erreurs et j'ai l'erreur suivante qui ressort :
U0422 - Fonction inertielle.
Savez-vous à quoi correspond ce défaut ?
Pour rappel : Bravo 2 1.6 Jtd 105 avec DPF.
Merci d'avance pour votre aide
» code d erreur P0235
» ERREUR CODE CLEF sur TD100
» Erreur dans ecu P2084
» Fiat 500 Abarth - Code erreur P0039 - Soupape de dérivation?
» Code erreur ''Hill Holder'' (ESP) récurrent arret+mouvement
