Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 voyant ABS
Cradius
Mataous
Stephaninho
bravoboy
teo59
jam69
jiper77
12 participants
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
voyant ABS Empty
MessageSujet: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeVen 30 Déc 2005 - 18:21
Salut les bravistes!
Depuis hier soir mon voyant d'abs s'est allumé, donc biensur ca signifie qu'il y a un disfonctionnement quelconque dans le systeme abs, mais que faire scratch à pars l'enmener chez fiat????
Merci à tous..
jam69
jam69
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeVen 30 Déc 2005 - 18:33
Merci à tous..
peut etre seulement un manque de liquide de frein ?
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeVen 30 Déc 2005 - 19:16
Niveau du liquide comme dit au dessus
Sinon tu demontes tes roues et tu nettoies un coup au niveau des capteurs, des fois une petite cochonnerie peut gener
jam69
jam69
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeVen 30 Déc 2005 - 19:24
et l'usure plaquettes , c aussi ce voyant non ? scratch (m'était trompé de smiley)
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeVen 30 Déc 2005 - 20:31
jam69 a écrit:
et l'usure plaquettes , c aussi ce voyant :thumleft:
T'es sur??? scratch
Je croyais que c""était une sorte de rond rouge avec des pointillés les plaquettes?
bravoboy
bravoboy
J'habite : Houilles 78; PARIS
Voiture : Bravo HGT+bmc+decata+intermediare supersprint+silencieux prowler
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeSam 31 Déc 2005 - 8:51
jiper77 a écrit:
T'es sur??? scratch
Je crois moi aussi que c eclui la le voyant des plaquettes mais bon je suis sur de rien j en ai jamais vu un allumer. mais c possible que ca sois en relation a vec un merde sur un capteur ou un changement de plaquette a faire ......
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeSam 31 Déc 2005 - 14:15
Merci à tous..
Sur la mienne c'est apres une ptite sortie de piste sur la neige qu'il s'etait allumé.
Quand j'ai vu la tonne de neige dans les passages de roues j'ai halluciné! Shocked Un ptit coup de soufflette et c'est reparti, essayes deja ca ca coute rien! Cool
jam69
jam69
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeSam 31 Déc 2005 - 16:22
bravoboy a écrit:
jiper77 a écrit:
T'es sur??? scratch
Non,non vous avez raison, c'est juste que j'ai mal formulé mon message avec le mauvais smiley
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeDim 1 Jan 2006 - 18:39
Bon je me suis toujours pas penché sur mon problème d'ABS, mais il s'allume et se réteint depuis peu...
J'ai donc pensé a une connectique ma branché au niveau de systeme de frein? Confused
Je vais sortir mon crique et vérifier tout ca!!
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeDim 1 Jan 2006 - 20:36
Il s'allume quand ?
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeLun 2 Jan 2006 - 17:54
Pas au démarrage.... Razz
Je connais titine lol!
Mais quand je roule, il reste allumé et s'éteint parfois, pour le moment il est éteint donc tout va bien, mais je vais quand même vérifier car je suppose qu'il va se rallumer.
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeLun 2 Jan 2006 - 18:41
Peut etre dus a des poussieressur le capteur, ca me l'a deja fais...
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeLun 2 Jan 2006 - 19:40
Le capteur du bocal de frein est pas top, des fois il faut remettre un chouilla au dessus du max
Stephaninho
Stephaninho
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeLun 2 Jan 2006 - 21:12
Ca m'etonne pour les poussières dans le capteur m'enfin au fond tout est possible... tatone les capteurs, on sait jamais.. Neutral
Mataous
Mataous
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeMar 3 Jan 2006 - 11:37
Oula ya conflis la! J'ai eu ce probleme apres avoir démonté mes jantes! L'erreur est partie quelques metres apres!
P.S HS : tu as le droit de repondre aux MMS ptit con Razz
Stephaninho
Stephaninho
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeMar 3 Jan 2006 - 21:09
Ahhhh je vais m'enerve !!!! lol c'est louche quand même, il est bien planqué mais j'ai admis que tout est plosible en mécanique Wink
PS : j'ai envoyé un msg SadSadSad t'as pas reçu ??
Mataous
Mataous
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeMer 4 Jan 2006 - 9:15
La preuve que tout est possible, ca m'est arrivé ^^
Et non j'ai rien recu, tu as du oublier de "l'envoyer" Razz
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeMer 4 Jan 2006 - 10:17
Vous pensez que c'est possible d'arreter l'abs pendant un certain temps comme par exemple sur la neige et de le remettre apres?? Car l'abs sur la neige C pas le top scratch
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeMer 4 Jan 2006 - 17:14
Je pense en enlevent le gros fusible de 60 Ampere dans le compartiment moteur et c'est bon !
A confirmer par d'autre avis !
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeMer 4 Jan 2006 - 17:17
Tu débranche tes capteurs ABS sur le systeme de frein!!!
Mais pas conseillé sur la neige justement!!
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeMer 4 Jan 2006 - 17:33
+1 juste le fusible de l'abs a enlever et c'est bon
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeDim 15 Jan 2006 - 16:55
Bon, ba après démontage des roues, j'ai vérifié toutes les connectiques, et pour le moment le voyant ne s'allume plus..
A voir par la suite.
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeSam 4 Mar 2006 - 22:27
Une autre question concernant ce voyant ABS?????
Je suis dans le nord est en ce moment 60cm de neige et mon capteur vient de s'allumer, pendant 15 min plus du tout d'ABS, et now c'est revenu mais le voyant est toujours allumé........
Serait ce du a la tonne de neige que j'ai dans les jantes????
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeDim 5 Mar 2006 - 2:19
Fort possible pour la neige, car mine de rien sont sensibles ces ptites bebetes::
voyant ABS Empty
MessageSujet: Re: voyant ABS   voyant ABS Icon_minitimeDim 5 Mar 2006 - 8:21
essaie peut etre de debranche ta batterie pendant 15 mn afin que tout se reinitialise, on ne sait jamais.
voyant ABS Empty
voyant ABS
