-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant
alexandre95
alexandre95
J'habite : gonesse
Voiture : fiat brava
bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Empty
MessageSujet: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 8:39
Salut a tous. Voila dans ma petite Fiat brava 1L4 12v de 97 j'ai un bruit strident en passant les vitesse quelqu'un a une idée de ce que sa pourri être? Et aussi la direction quand je prend un virage serrer je sens que un décalage en le volant et les roue ( je sais pas si vous comprenez mais je ne sais comment explique)
alexandre95
alexandre95
J'habite : gonesse
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 14:03
Et comme si ce n'était pas ace mon compteur de vitesse , le niveau d'essence fonctionne 1 foi sur 4 quelqu'un a une idée pour tout sa?
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 14:50
Pour ton décalage, quand tu roule ton volant droit ton volant est de travers?
alexandre95
alexandre95
J'habite : gonesse
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 18:17
Non par contre elle tire sur la droite. On ma.dit que se serrai peut être les rotule.
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 19:54
Possible. Si tu as possibilité met la sur un pont ou sur une fosse et vas jeter un oeil dessous pour voir si tout va bien. Ou tout simplement vas faire une géométrie.
alexandre95
alexandre95
J'habite : gonesse
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 20:13
Je n'ai pas de pont ou de fosse est ce que juste la lever avec un crique ou autre peut suffire? Et vu que je suis le plus novice des novice que dois-je voir exactement et ou cela se situe.
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 0:03
Si tu es novice amène la directement dans un garage pour une géométrie. Au passage il regardera l'état de tes trains roulant et tu pourra lui demandé des conseils en voyant ce qu'il regarde en live.  Wink
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 10:26
bruit strident pour les vitesse: butée ou embrayage qui est malade
jeu dans la direction: rotule intérieur ou extérieur HS
alexandre95
alexandre95
J'habite : gonesse
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 20:01
Ok merci pour les info je v aller faire une géométrie comme me le conseil mika et une question est ce que ces réparation son accessible a un novice ou c'est trop compliquer. ( je souhaite m'essayer a la mécanique si quelqu'un a des conseil pour débute en mécanique je suis preneur )
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 20:02
Peux etre les supensions qui ont pris un coup dans la tronche aussi ? ....
alexandre95
alexandre95
J'habite : gonesse
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 20:08
Les suspension on l'aire en bonne quand je prend un dodane la voiture ne bouge pas après je peux me tromper
alexandre95
alexandre95
J'habite : gonesse
MessageSujet: Re: bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant    bruit strident au débrayage et leger vide dans le volant  Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 14:43
J'ai une géométrie cela a rien changer et pour eux ce serai les rotule. Mais pensez vous que un debutant comme moi pourrai les changer sans trop de peine ou c'est mieu de le faire faire
Merci pour vos réponses
