 problème de clé ou barillet
david522
J'habite : hauterives
Voiture : bravo s
MessageSujet: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 9:33
bonjour,
voila j'ai acheter ma bravo depuis pas bien longtemps,
les serrures des portes n’ont jamais fonctionner,
a l'achat on m'a fournit 2 clés qui fonctionne pour le neiman,
mais pas avec les portières!
je voudrais savoir si il y aurait du avoir une clé spéciale pour les portes
ou se sont mes serrures qui sont bloqué, et donc sans doute a démonté et graisser !
duckdodgers02
J'habite : Laon
Voiture : Bravo ii 1.9 120
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 9:36
Salut a toi , les clés ne correspondent pas avec les barillet c'est bizard ..
L'ancien proprio ne les a pas changer suite a un sinistre ?
Au pire tu a toujours la solution de graisser et voir si cela fonctionne !
Je laisse les pro de bravo 1 t en dire plus
david522
Voiture : bravo s
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 10:40
je sait pas trop en fait l'ancien proprio n'avait pas d'autre clé
puis maintenant il est injoignable pour plus d'info !
en fait la clé rentre...mais impossible de la tourné !
duckdodgers02
J'habite : Laon
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 11:15
essaye ta technique de demontage et de graissage sinon racheter en pas trop chere sur oscaro le montage ne semble pas trop trop compliquer sur les ancien modeles ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 11:34
et le coffre fonctionne?
david522
Voiture : bravo s
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 17:50
tout va bien pour le coffre, l'ouverture se fait de l’intérieur
de la voiture avec une poignée !
j’hésite toujours a démonté une garniture,
j'ai jamais vraiment réussie a en remettre une parfaitement en place
et ma femme braille si c'est mal fait !lol!
mais bon je vais essayer déjà d'injecter un peu d'huile de vaseline
par la serrure, on verra bien.
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 19:12
Ce que veut dire Flat c'est est ce que la clef ouvre le coffre à la serrure ou pas ?? Wink
david522
Voiture : bravo s
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 21:22
oups je n'y avais pas pensé Very Happy
et ben non ça fonctionne pas non plus !
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 21:25
Attend enlève moi un doute là, tu fais comment pour verrouiller ta voiture, ou même rentré dedans si tes clefs ne fonctionne pas sur les portiers ? Shocked  (à moins que tu es un verrouillage centralisé à distance).
Ça sent le changement de neiman par un abrutie qui a pas pensé à acheter ou se procurer les barillets de portier, coffre et bouchon de réservoir, mais attend, tu as déjà fait le plein dessus, car c’est sensé être la même clef partout sur les bravo, même pour le bouchon de réservoir. Razz
david522
Voiture : bravo s
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 21:30
et bien je ne la ferme pas, elle reste toujours ouverte !
et pour le bouchon de réservoir il n'y a pas de clé,
le bouchon est dévissable.
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 21:43
C'est ce que je pense aussi, un changement de neiman pis c'est tout !
Tu n'as plu qu'à aller en casse chercher "un lot" de barillets de portes/coffre et neiman par la même occasion... Rolling Eyes
amc
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 21:59
Plus le calculateur, à cause de l’antidémarrage codé, c’est un coup à s’en tiré pour 100/120€ tous l’ensemble, bonne chance^^
Sinon regarde ou appel ce site, tu trouveras surement. Razz
http://gpa26.com/WD100AWP/WD100Awp.exe/CONNECT/SiteGPA010?_WWREFERER_=http://www.google.fr/ur&sa=t&rct=j&q=gpa%20piece&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgpa26.com%2F&ei=6sbeUbPaLaia0AX6loD4Ag&usg=AFQjCNGVMHjEX7On7NhFIBwk0dxOyxZElA&bvm=bv.48705608,d.d2k&_WWNATION_=5
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 22:09
Ah oui c'est vrai ! Sinon il me semble que j'avais vu des barillets que pour les portes sur Ebay, avec les clés bien sûr !
http://www.ebay.fr/itm/FIAT-SEICENTO-BRAVO-BRAVA-BARILLETS-SERRURES-DE-PORTE-avec-les-cles-/231108065829?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item35cf1d3a25
amc
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 22:18
Oui, c’est sûr que cette solution serai moins couteuse, et lui permettrait de pouvoir réutiliser le verrouillage centralisé Very Happy  , seul le coffre restera ouvrable que de l’intérieur a moins que le barillet soit le même pour le coffre, mais c’est toujours mieux que de la laisser en libre-service au premier voleur venu. Razz
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mar 3 Déc 2013 - 22:45
Il y a 3 barillets, donc portes + coffre ! Wink
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Mer 4 Déc 2013 - 8:10
sinon reste la solution de l'alarme aolin pour centralisé sans serrure mais le jour ou y a plus de batterie sa va être drôle ...
duckdodgers02
J'habite : Laon
MessageSujet: Re: problème de clé ou barillet    Jeu 5 Déc 2013 - 10:18
Ouai perso je ne tenterais pas la soluce de flat lol ^^ De plus cela risque d être difficile a expliquer si un jour tu n'arrive plus a l'ouvrir .
Ouai alors Mme l'assurance ou Mr l'agent , j'ai les cle mais que du neiman car y a eu un changement de cle de porte mais c est pas moi qui l ai fait mais j'ai mis une alarme que j'arrive plus a déverrouiller .... ouai viens au poste rigolo lol Twisted Evil
» [ TUTO ] Reglage Boite BANSHEE (Ajustement barillet/pignon)
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
