| problème de clé ou barillet | |
david522 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 9 Inscription : 01/12/2013 J'habite : hauterives Voiture : bravo s Age : 44
| Sujet: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 9:33 | |
| bonjour, voila j'ai acheter ma bravo depuis pas bien longtemps, les serrures des portes n’ont jamais fonctionner, a l'achat on m'a fournit 2 clés qui fonctionne pour le neiman, mais pas avec les portières! je voudrais savoir si il y aurait du avoir une clé spéciale pour les portes ou se sont mes serrures qui sont bloqué, et donc sans doute a démonté et graisser ! merci | |
duckdodgers02 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 44 Inscription : 08/11/2013 J'habite : Laon Voiture : Bravo ii 1.9 120 Age : 36
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 9:36 | |
| Salut a toi , les clés ne correspondent pas avec les barillet c'est bizard ..
L'ancien proprio ne les a pas changer suite a un sinistre ? Au pire tu a toujours la solution de graisser et voir si cela fonctionne !
Je laisse les pro de bravo 1 t en dire plus | |
david522 Nouveau
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 10:40 | |
| je sait pas trop en fait l'ancien proprio n'avait pas d'autre clé puis maintenant il est injoignable pour plus d'info ! en fait la clé rentre...mais impossible de la tourné !
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 11:15 | |
| essaye ta technique de demontage et de graissage sinon racheter en pas trop chere sur oscaro le montage ne semble pas trop trop compliquer sur les ancien modeles ... | |
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 11:34 | |
| et le coffre fonctionne? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
david522 Nouveau
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 17:50 | |
| tout va bien pour le coffre, l'ouverture se fait de l’intérieur de la voiture avec une poignée ! j’hésite toujours a démonté une garniture, j'ai jamais vraiment réussie a en remettre une parfaitement en place et ma femme braille si c'est mal fait ! mais bon je vais essayer déjà d'injecter un peu d'huile de vaseline par la serrure, on verra bien. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
david522 Nouveau
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 21:22 | |
| oups je n'y avais pas pensé et ben non ça fonctionne pas non plus ! | |
amc Expert
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 21:25 | |
| Attend enlève moi un doute là, tu fais comment pour verrouiller ta voiture, ou même rentré dedans si tes clefs ne fonctionne pas sur les portiers ? (à moins que tu es un verrouillage centralisé à distance). Ça sent le changement de neiman par un abrutie qui a pas pensé à acheter ou se procurer les barillets de portier, coffre et bouchon de réservoir, mais attend, tu as déjà fait le plein dessus, car c’est sensé être la même clef partout sur les bravo, même pour le bouchon de réservoir. | |
david522 Nouveau
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 21:30 | |
| et bien je ne la ferme pas, elle reste toujours ouverte ! et pour le bouchon de réservoir il n'y a pas de clé, le bouchon est dévissable. | |
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 21:43 | |
| C'est ce que je pense aussi, un changement de neiman pis c'est tout ! Tu n'as plu qu'à aller en casse chercher "un lot" de barillets de portes/coffre et neiman par la même occasion... | |
amc Expert
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 21:59 | |
| - CAMARGUAIS63 a écrit:
- C'est ce que je pense aussi, un changement de neiman pis c'est tout !
Tu n'as plu qu'à aller en casse chercher "un lot" de barillets de portes/coffre et neiman par la même occasion... Plus le calculateur, à cause de l’antidémarrage codé, c’est un coup à s’en tiré pour 100/120€ tous l’ensemble, bonne chance^^ Sinon regarde ou appel ce site, tu trouveras surement. http://gpa26.com/WD100AWP/WD100Awp.exe/CONNECT/SiteGPA010?_WWREFERER_=http://www.google.fr/ur&sa=t&rct=j&q=gpa%20piece&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgpa26.com%2F&ei=6sbeUbPaLaia0AX6loD4Ag&usg=AFQjCNGVMHjEX7On7NhFIBwk0dxOyxZElA&bvm=bv.48705608,d.d2k&_WWNATION_=5 | |
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 22:09 | |
Ah oui c'est vrai ! Sinon il me semble que j'avais vu des barillets que pour les portes sur Ebay, avec les clés bien sûr ! http://www.ebay.fr/itm/FIAT-SEICENTO-BRAVO-BRAVA-BARILLETS-SERRURES-DE-PORTE-avec-les-cles-/231108065829?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item35cf1d3a25 | |
amc Expert
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 22:18 | |
| Oui, c’est sûr que cette solution serai moins couteuse, et lui permettrait de pouvoir réutiliser le verrouillage centralisé , seul le coffre restera ouvrable que de l’intérieur a moins que le barillet soit le même pour le coffre, mais c’est toujours mieux que de la laisser en libre-service au premier voleur venu. | |
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mar 3 Déc 2013 - 22:45 | |
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Mer 4 Déc 2013 - 8:10 | |
| sinon reste la solution de l'alarme aolin pour centralisé sans serrure mais le jour ou y a plus de batterie sa va être drôle ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet Jeu 5 Déc 2013 - 10:18 | |
| Ouai perso je ne tenterais pas la soluce de flat lol ^^ De plus cela risque d être difficile a expliquer si un jour tu n'arrive plus a l'ouvrir . Ouai alors Mme l'assurance ou Mr l'agent , j'ai les cle mais que du neiman car y a eu un changement de cle de porte mais c est pas moi qui l ai fait mais j'ai mis une alarme que j'arrive plus a déverrouiller .... ouai viens au poste rigolo lol | |
| Sujet: Re: problème de clé ou barillet | |
