-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
[Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Empty
MessageSujet: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 10:17
Hello!
Je vais devoir acheter un cable OBD2 pour ma VW polo qui a un soucis de direction assisté. Voyant au tableau de bord, et je perds la DA aléatoirement...  Et du coup, pour ma Fiat Marea, il me semble que pour les diag, il faut aussi un cable OB2 avec en plus un adaptateur 3 pins.  (Je n'ai pas de prise OBD2 mais voiture de 2002.)
Si j’achète un câble VAG pour la Polo, je peux plus tard prendre l'adaptateur, ou il faut un câble OB2 spécifique pour la Fiat?
Merci Wink
jojodereo
J'habite : Mayenne 53
Voiture : Bravo 1.9 TD 100
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 10:40
Migoul a écrit:
Hello!
Merci Wink
Non c'est bien le meme Wink
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 12:52
Oki merci. Smile
Par contre j'ai 2 type de cable possible:
http://www.ebay.fr/itm/VAG-KKL409-FIAT-ECU-SCAN-for-Audi-Seat-Skoda-VW-2-in-1-auto-scanner-/161134640535?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item25845f7d97
ou
http://www.ebay.fr/itm/Cable-Diagnostique-Voiture-Volkswagen-Audi-Seat-Skoda-VAGCOM-USB-KKL-409-1-OBDII-/200982903779?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2ecb83bbe3
Les 2 peuvent aller pour VW et Fiat? Confused??:
jojodereo
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 13:01
Les deux fonctionnent, mais le premier est mieux car il permet d'acceder aux airbeg, abs etc ... sur les fiat/alfa avec prise obd sans avoir a faire de transformation.
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 13:05
Oki, j'avais un doute, car il est marqué KKL 409 pour le premier et KKL 409.1 pour le deuxieme. Du coup je craignais que le premier fonctionne sur ma fiat mais pas sur ma Polo avec Vag Com Wink
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 18:28
Voiture de 2002, vérifie ta boite à fusible mais tu dois en avoir une !!
[Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
[Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 21:17
ahaha je vais vérifier ça demain soir alors!!! Smile
Si j'ai une prise OBD comme sur ma Polo, pas besoin de prise 3 pins ou de switch lors?? Razz
jojodereo
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 21:25
Si justement, les switch servent pour les prise obd avec fiatecuscan.
Pas besoin des switch avec les 3 pins.
je penses aussi que tu doit avoir une prise obd.
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeMar 3 Déc 2013 - 14:37
Effectivement besoin du switch, c'est une pré-OBD donc pas pareil Wink
Sinon tu bricoles des adaptateurs avec 3 bouts de câbles et des cosses (voir site ECUscan pour les plans Wink )
jojodereo
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeMar 3 Déc 2013 - 14:39
Sinon tu bricoles des adaptateurs avec 3 bouts de câbles et des cosses (voir site ECUscan pour les plans Wink)
Vu la difference de prix, autant prendre avec les switch. C'est plus propre.
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat   [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat Icon_minitimeSam 7 Déc 2013 - 15:02
J'ai pu regarder, j'ai bien une prise OBD! cheers
J'ai d'abord regardé dans la boite à fusible avant de me pencher un peu plus et la trouver dessous. Smile
[Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat 342541Photo0014
Cable avec switch commandé! Smile
Merci à vous! king
» Cable pour Diag Airbag
» question pour ecu scan??
» Pédale embrayage défectueuse
» Cable aux !
» Cable de Diagnistique
