| Poulie damper | |
Yoann53 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 345 Inscription : 03/09/2012 J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47) Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim Age : 29
| Sujet: Poulie damper Ven 15 Nov 2013 - 17:43 | |
| Bonjour au forum J'ai ma poulie damper qui donne des signes de fatigues, alors je compte la changé mais sur oscaro, il y a 4 diametre exterieur differents ca va du 164 mm au 169 mm, si quelqu'un saurait c'est laquelle la bonne taille, je suis preneur Eddit: et aussi la taille de la clée ribe qui va bien pour demonté les vis | |
amc Expert
| Sujet: Re: Poulie damper Ven 15 Nov 2013 - 21:54 | |
| Moi sur ma Bravo (la même que la tienne) j’ai monté une Corteco en 169mm avec une courroie continental 6PK1795, et tout passe nickel. | |
Yoann53 Pilier
| Sujet: Re: Poulie damper Ven 15 Nov 2013 - 22:31 | |
| Merci pour ta reponse :Py'a plus qu'a commander tout ca Et pour les vis, tu as utilisé quelle taille de clée? ^^ | |
amc Expert
| Sujet: Re: Poulie damper Ven 15 Nov 2013 - 22:49 | |
| Si tu veux être tranquille pour démonté toute les vis en Ribe sur ta Fiat, achète ce coffret, tu seras tranquille, moi c’est ce que j’ai et elle mon servi plusieurs fois (distribution, dumper, cache culbuteur,…) et j’en suis pas déçu. http://www.norauto.fr/Acheter-Boite-de-14-embouts-RIBE/241763.html | |
Yoann53 Pilier
| Sujet: Re: Poulie damper Ven 15 Nov 2013 - 23:01 | |
| Ba la je pouvais pas demander mieux Tu m'as été d'une grande aide ce soir merci beaucoup | |
amc Expert
| Sujet: Re: Poulie damper Ven 15 Nov 2013 - 23:06 | |
| De rien c’était un plaisir de pouvoir t’aider. | |
| Sujet: Re: Poulie damper Sam 16 Nov 2013 - 0:13 | |
| La gates passe tranquille aussi. Pour quelques mm, le tendeur rattrape, donc pas de différence ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Yoann53 Pilier
| Sujet: Re: Poulie damper Dim 17 Nov 2013 - 1:27 | |
| Oui, mais j'avais un doute car il me semble que c'est sur ce forum, quelqu'un a acheté une poulie damper trop grande et le galet tendeur n'avait pas assez de débattement pour que la courroie passe partout, donc je prefere demandé pour etre sur et puis ca ne coute rien | |
| Sujet: Re: Poulie damper Dim 17 Nov 2013 - 12:49 | |
| Peut être que la courroie était trop courte. Il y a deux longueurs de mémoire, et ça se joue à quelques centimètres entre les 2 je crois ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
amc Expert
| Sujet: Re: Poulie damper Dim 17 Nov 2013 - 13:44 | |
| Personnellement, quand j’ai monté ma courroie accessoire, ça passé juste, le tendeur et presque à fond, et la courroie était galère a monté, peut être qu’une 165mm facilite le montage, vue que le tendeur laisse plus de débattement . En tout cas, pas souci à avoir tant que tu as la plus grande courroie (6PK1795), ça passera même avec la 170mm, c’est juste que c’est plus galère à mettre en place, car vue que le tendeur et sur ça fin de course tu as pas beaucoup de marge pour glisser la courroie et comme elle et nervuré tu et obliger de la mettre en place la ou les galet sont lisse, c’est pas des plus simple vu la contorsion qui faut faire avec les main, mais dans l’ensemble ça reste facile a monté, faut juste être patient et bien regarder que ça courroie et bien enclencher partout avant de comprime le tendeur pour finir de la mettre. | |
Yoann53 Pilier
| Sujet: Re: Poulie damper Dim 17 Nov 2013 - 15:02 | |
| Ba j'ai commandé la 169mm, on verra bien si ca monte facilement ou pas ^^ | |
amc Expert
| Sujet: Re: Poulie damper Dim 17 Nov 2013 - 16:25 | |
| T’inquiète, ça se monte très bien, juste que une fois le tendeur comprimé à fond, tu verras que la courroie passe juste et laisse très peu de jeu, mais si t’es agile avec tes doigts, tu la mettras les doigts dans le nez. | |
| Sujet: Re: Poulie damper | |
| Poulie damper | |
