 probleme voyant direction assistée
skpade
J'habite : montelimar
Voiture : fiat bravo 2 jtd fap 120 cv 1.6
MessageSujet: probleme voyant direction assistée   Mar 19 Nov 2013 - 22:28
bonjour
je me permet de poster ce sujet
voila j'ai fait remplacer ma courroie de distribution et ma pompe a eau
ensuite le garagiste c'est rendu compte que la batterie ne charge plus
donc remplacement de batterie
et depuis voyant de direction assisté allumer et plus de direction
le garagiste ne voit pas de quoi cela peut venir
mais impossible de l'amener chez fiat pour faire un diagnostique
avez vous une idee
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme voyant direction assistée   Mer 20 Nov 2013 - 6:41
je pense que c'est la même me**** que certaine BMW, quand tu retire la batterie, l’électronique croit à un vol, et bloque la colonne... seul remède la changé... au frais de ton garagiste bien sur.
C'est arrivé chez mon garagiste, il a bloqué 2 BM et chez Renault Saverne, il en avait une en occasion, même problème la batterie c'est vidé, il l'on changé et colonne bloqué...
Chez BMW il on un truc pour banché dessus au moment ou tu change la colonne, autre solution, tu démarre ta voiture au Booster, laisse le Booster branché (avec voiture démarrer), sort ta batterie mets la nouvelle et rebranche le tout, tu retire le booster...
tu peux demandé ton garagiste de regardé dans ce sens, si c'est pas ça tant mieux pour toi
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: probleme voyant direction assistée   Mer 20 Nov 2013 - 9:28
si c'est comme la stilo, il y a eu des cas ,suite a une batterie faible ou un remplacement, de direction ne fonctionnant plus (vive l'electrique.....)
un raz des erreurs de ECU a résolu ce problème pour certains, dans le cas d'un simple "bug informatique"
après, va falloir fouiller cote fusible, relais et le pire des cas, boitier gestion électrique de direction et colonne (je crois que c'est un package complet chez fiat)
truc bête aussi, vérifie que la courroie accessoire soit bien en place et bien tendue, vu qu'elle joue sur l'alternateur et que le garagiste t'annonce plus de jus après changement de distribution, on ne sait jamais
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO II, Seconde génération :: Tout sur la Bravo 2-
