 Quel Kit de freins arrière sur TD75 ?
BravaTD75
J'habite : RP
Voiture : Brava SX TD 75
MessageSujet: Quel Kit de freins arrière sur TD75 ?   Jeu 7 Nov 2013 - 11:07
Brava sx TD 75 2000 180.000 km
Bonjour tout le monde,
bon ce n'est pas pour une bravo mais pour sa frangine la Brava Mr.Red
Je m'attaque au changement des freins à l'arrière et je ne sais pas quel kit choisir :
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-arriere-fiat-brava-fl-182-1-9-td-75cv-10070-2512-737-gt
Elle est équipée de l'ABS mais il y'a 2 modèles de kit suivant le diamètre du capteur ABS : 21mm ou 13mm
Comment je fais pour savoir lequel est le bon pour la mienne confused
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Quel Kit de freins arrière sur TD75 ?   Jeu 7 Nov 2013 - 17:26
Je crois que tu n'as pas le choix, démontes le capteur ABS (en faisant super gaffe, c'est hyper fragile !!) et mesure le Wink
» Freins a disque 160/203 mm
» Frein à disque en descente
» question jantes/pneu
» suport freins arrière
» renseignement sur Unimog 416
