Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 plafond humide......
mimi
plafond humide...... Empty
MessageSujet: plafond humide......   plafond humide...... Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 22:34
Ce encore moi les gars avec mes con...scratch
j'ai un gros tache d'humidité dans plafond coté conducteur qui va à l'avant jusqu'à l'arrière. Pas coté passager. Je pense pas un fuit de l'antenne si non la tache se trouver ou milieu mais je pense plus le tuyaux de liquide d'essuie lunette arrière. Ma question;
Comment je peux m'assuré que c'est vraiment çà???
Comment en peux la remplacer???
Je vous assure que la tôle elle est pas percer......... Mr. Green
GRAND MERCI.....formidable forum qui nous fait d'économie en ce temps de crise.thumright
MessageSujet: Re: plafond humide......   plafond humide...... Icon_minitimeVen 25 Oct 2013 - 12:19
Perso je pense plus à l'antenne Razz
Vérifie tout simplement en démontant le plafonnier Wink
Si tu as des traces d'eau autour de l'antenne, bah c'est gagné !!
Si tu n'as pas de problèmes pour capter la radio, contente toi de démonter ton antenne et de la remonter au joint bleu pour rétablir l'étanchéité Wink
Pour le lave-glace, 2 choses:
- Arrête de l'utiliser tu verras si la tache disparaît
- Si c'est du lave-glace, colle ton nez sur la tache, tu vas le sentir !! Razz
plafond humide...... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
plafond humide...... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
mimi
MessageSujet: Re: plafond humide......   plafond humide...... Icon_minitimeVen 25 Oct 2013 - 22:53
Oui mais OK, c'est pas difficile à comprendre (ou l'antenne ou le tuyau de la lunette arrière). Le problème est comment je peux démonter le plafonnier sans la niquer.....est que c'est compliquer de la démonter ou pas et comment.....scratch  Un fois par terre je m'occupe moi même de la fuit....thumright
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: plafond humide......   plafond humide...... Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 8:07
Pas très compliqué, tu as deux visse à enlever qui sont caché par deux plastique que tu enlèves avec un petit tournevis plat, le coté ou il y a pas de visse et juste emboiter dans la moquette du plafond, donc tu tires vers le bas le coté ou il y avait les visse puis tu tires vers le pare-brise et ça sort tout seul. Mr. Green
Si tu as une version avec verrouillage à distance, tu auras juste une fiche a débranché pour enlever complètement le bloque, pour éviter que ça pendouille après le fil. Rolling Eyes
mimi
MessageSujet: Re: plafond humide......   plafond humide...... Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 14:55
Salut les gars salut
Je confirme que c'est bien l'antenne. J'ai de la flot dans le plafonnier par tout et vu que je n'es pas utilisé  du tout le lave glace de la lunette arrière je suis sur. En plus, avec la flot qui tombe, je voie la tache bien fraiche côté conducteur. Alors je voulais savoir si on peux la réparer (isolé) l'antenne sans démonter le plafonnier ou je suis obliger de la démonter!
je roule avec un parapluie ouvert a l'intérieur  de la titine les gars......:boul:
GRAND MERCI.........:jap:
MessageSujet: Re: plafond humide......   plafond humide...... Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 16:55
Comme dit plus haut, si tu n'as pas de soucis pour capter la radio (dans la cas contraire change le bloc antenne), tu démontes l'antenne (et donc le plafonnier pour y avoir accès), et tu mets un peu de joint bleu au remontage pour éviter les fuites. Fait gaffe de ne pas déborder pour ne pas en avoir sur une partie visible Wink
» probleme etanchéitée plafond
» trop humide
» trop humide
» probleme de demarage sur td100 par tenp humide
