 correspondance boite vitesse
KePoN
KePoN
J'habite : Reims - Nancy
Voiture : ex-Fiat Bravo JTD 100 Steel ---- Bravo JTD 105 GT
MessageSujet: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 14:29
Salut a tous ! mon roulement de boite est mort sur une bravo jtd 105 gt. jai trouvé une boite doccaz sur une marea jtd 105... Est ce que ca irai pour remplacer ma boite morte ? le fait davoir une GT ya pas de boite courte ou boite longue ou autre ? merci de votre aide ! Wink
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 17:17
Tu peux y aller, les boites sont les mêmes et elle est longue (boite du 1.8L je crois...)
C'est sur 1L6 de mémoire que tu as les deux boites avec des CG à 7 ou 9 Cv selon la boite Wink
Pas de différence moteur sur GT, juste une différence châssis avec un léger rabaissement (Enfin il parait... Razz )
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 18:39
Oki ! c'est noté.
Merci à toi ! Wink
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 18:56
Pas de différence moteur sur GT, juste une différence châssis avec un léger rabaissement (Enfin il parait... Razz)
C'est sur 1.8L que tu as boite longue ou courte Sp@rki !! Wink
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 19:01
Oui sur 1.6l tu n'as qu'une boite.
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 19:03
Et putaing qu'elle est lonnnggguuue !!!!
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 19:04
Ben je trouve que ça va comparé au boite longue des 1.8l.
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mar 8 Oct 2013 - 19:07
Je vois quand je prend la Brava je suis toujours en sous régime à cause de cette boite longue... Alors j'essais de pas la prendre !
Je préfère conduire mon corbillard :wooble:
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mer 9 Oct 2013 - 14:49
Je ne sniff pas d'essence moi môssieur, 1L6/1L8 c'est pareil pour moi !! Mr.Red
Le JTD est pas mal niveau longueur aussi. 90Km/h en 5ème = 2000 Trs/min. J'ai vu le même rapport vitesse/régime moteur sur la 6ème de la golf 1.6 TDI 105 de mémoire...
Donc soit la boite du JTD est longue, soit celle de la golf est très courte Mr.Red
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mer 9 Oct 2013 - 16:40
Oui bien sûr c'est pareil, c'est des essences quoi !!! Comme une 1.9 D et un JTD... c'est pareil !!! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mer 9 Oct 2013 - 16:45
Au turbo et à l'injection près Mr.Red
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Mer 9 Oct 2013 - 16:49
Voui ! Wink
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Jeu 10 Oct 2013 - 19:01
Non c'est pareil. Ça pue, ça broute, ça fait du bruit et c'est des tracteurs!! lol!
chuiparti
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Jeu 10 Oct 2013 - 20:20
chuiparti
ouais mais moi c'est un tracteur qui envoie du lourd Mr. Green
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 8:36
Bon voilà, la boite de la marea est montée sur la bravo et j'ai changé l'embrayage aussi car il avait reçu de l'huile de boîte...
La boîte s'est montée nikel (juste remettre le système de l'embrayage hydraulique car la marea avait un embrayage câble) et ca tourne bien, pas de différence avec la boite Bravo (sauf que ca fait plus de craquements Laughing )
J'ai une garantie 3 mois sur la boîte donc je suis attentif au moindre bruit qui apparaitrait pendant cette période...
Wink
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 10:28
@Legone: Autant qu'une 206 HDI. Wink
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 14:52
Tu m'étonnes avec ton histoire de commande à câble.... C'était bien le même moteur ?
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 14:56
sauf que lui il etait pas d'origine:DD Mr.Red
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 15:50
Oui oui c'était bien une marea jtd 105 avec embrayage câble.
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 15:51
En tout cas le montage de la boîte ca a été et ca fonctionne bien là...
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 16:08
J'en doute pas le montage, mais je trouve bizarre que Bravo/a soient en hydraulique et Marea en cable...
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 16:49
Euh.... les Marea en JTD sont en hydraulique. Razz
Sur aucun site tu peux trouver de cable d'embrayage pour Marea JTD. What the fuck ?!?
Ce n'est peut etre pas la boite d'origine sur la donneuse? Mr. Green
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 17:19
Ah bah me****... Rolling Eyes
Bon maintenant c'est fait et ca fonctionne... Wink
KePoN
KePoN
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 17:21
MessageSujet: Re: correspondance boite vitesse   Ven 11 Oct 2013 - 17:38
Tant que ça marche, on se fout des détails même si c'est bizarre Razz
» boite vitesse 406
» probleme boite vitesse 2010
» boite de vitesse
» mini fuite boite a vitesse
» boite à vitesse bloqué en 1ere
