| FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE | |
Orne2la Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 17 Inscription : 27/10/2013 J'habite : Mons Voiture : Fait bravo 19JTD 105Ch Age : 30
| Sujet: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 10:52 | |
| j'ai un petit soucis!! dans mon compteur de vitesse , l'aiguille reste à zero !! Mais pour le reste tout va bien ! On a demonté le tableau de bord on a rien trouver , on a acheter le tachymetre car l'autre etais abimé mais sans succès le compteur de vitesse ne vas toujours pas !! Aidez moi Svpppp car sans cela je ne pourrais pas passer mon permis !! | |
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 12:12 | |
| Salut, Je pense tout simplement au capteur sur la boite qui est mort surtout si le kilométrage ne bouge plus Pas dur à repérer, tu n'as que 2 cables électriques sur la boite: celui du tachymètre (plutôt sur l'arrière coté différentiel) et celui de la marche arrière (plutôt sur l'avant au dessus du bouchon de remplissage de mémoire). | |
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 12:43 | |
| Oui le kilometrage ne bouge pas ! on à meme essayé un autre tableau de bord et sa na pas fonctioner ! quand je demarre l'aiguille monte un peu un zero mais apres c'est tout .. c'est peut etre la boite qui est cassée ?
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 13:44 | |
| - Orne2la a écrit:
- Oui le kilometrage ne bouge pas ! on à meme essayé un autre tableau de bord et sa na pas fonctioner ! quand je demarre l'aiguille monte un peu un zero mais apres c'est tout .. c'est peut etre la boite qui est cassée ?
Pas LA BOITE mais le capteur SUR la boite ! | |
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 15:54 | |
| Et le capteur se trouve ou ? a la marche arrière c'est sa ? | |
bravogt16v Administrateur
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 16:03 | |
| D'accord merci j'en parlerais à mon père ! J'espere que c'est sa ! Pcq sinon on sais vmt plus quoi faire ! Et la piece coute plus ou moins combien ?
amc Expert
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:10 | |
| Si c’est bien le tachymètre (capteur de vitesse) qui est mort, ça vaut 30/35€ a peut prêts, mais tu peux en récupérer un en casse, ceux de Bravo/ Brava TD 75/100 sont compatible et de meilleur qualité, car l’axe et en acier et pas en plastique comme celui des jtd. Pour le démonté, il te faudra passer sous ta voiture (pour ne pas te faire chier à démonter 50 trucs) et tu pourras facilement l’atteindre en glissant ta main entre le berceau et l’arbre de transmission avec une clef plate de 19 ou 21 (je m’en rappel plus) et voilà le tour est jouer. | |
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:14 | |
| Ben oui j'ai achetée un nouveau tachymètre ( 90€ ) Mon pere l'a mi mais sans succés ce n'ai pas sa mon compteur ne va toujours pas | |
amc Expert
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:19 | |
| Tu as changé uniquement le capteur ? Peut-être que toi c’est l’axe qui rentre dans la boite qui et mort, mais la par contre je ne sais pas si on peut le changer sans tomber la boite. | |
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:23 | |
| Oui mon pere a changé que le capteur et sa va tjs pas !! ha oui c'est possible , sa c'est la me**** si on sais pas la changer Demain mon pere va essayé de regardé ! Merci en tout cas Et pour le capteur la prise va directement au compteur ??
amc Expert
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:27 | |
| De rien, en tous cas si c’est l’axe de la boite qui est mort, tu n’as vraiment pas de chance. | |
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:29 | |
| Si c'est sa je dois tout changer alors ? | |
amc Expert
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:35 | |
| Non, tu devras acheter l’axe, et tomber la boite pour l’ouvrir et le changer, mais comme j’ai dit ne sais pas comment ce démonte l’axe, donc peut être que on peut le sortir sans démonter la boite.
Mais tous ceci n’est qu’une hypothèse, a doit de vérifier, car ton problème vient peut-être d’ailleurs.
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:37 | |
| D'accord merci beaucoup ! quand mon pere regardera je te dirais quoi | |
amc Expert
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:38 | |
| Voilà le plan de la pièce en question, si c’est bien elle qui est mort. http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=009&GRP_COD=212&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=BRO&CAT_COD=1L&MOD_COD=182&SGRP_COD=33&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=1 | |
Orne2la Nouveau
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:48 | |
| Genial merci | |
amc Expert
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Dim 27 Oct 2013 - 17:52 | |
| de rien. | |
| Sujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE | |
