-50%
69.99 € 139.99 €
 FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE
Orne2la
J'habite : Mons
Voiture : Fait bravo 19JTD 105Ch
FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Empty
MessageSujet: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 10:52
j'ai un petit soucis!!  dans mon compteur de vitesse , l'aiguille reste à zero !! Mais pour le reste tout va bien ! On a demonté le tableau de bord on a rien trouver , on a acheter le tachymetre car l'autre etais abimé mais sans succès le compteur de vitesse ne vas toujours pas !! Aidez moi Svpppp car sans cela je ne pourrais pas passer mon permis !!
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 12:12
Je pense tout simplement au capteur sur la boite qui est mort surtout si le kilométrage ne bouge plus Wink
Pas dur à repérer, tu n'as que 2 cables électriques sur la boite: celui du tachymètre (plutôt sur l'arrière coté différentiel) et celui de la marche arrière (plutôt sur l'avant au dessus du bouchon de remplissage de mémoire).
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 12:43
Oui le kilometrage ne bouge pas ! on à meme essayé un autre tableau de bord et sa na pas fonctioner ! quand je demarre l'aiguille monte un peu un zero mais apres c'est tout .. c'est peut etre la boite qui est cassée ?
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 13:44
Pas LA BOITE mais le capteur SUR la boite ! Wink
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 15:54
Et le capteur se trouve ou ? a la marche arrière c'est sa ?
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 16:00
déjà répondu 4 messages plus haut salut
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 16:03
D'accord merci j'en parlerais à mon père ! J'espere que c'est sa ! Pcq sinon on sais vmt plus quoi faire ! Et la piece coute plus ou moins combien ?
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:10
Si c’est bien le tachymètre (capteur de vitesse) qui est mort, ça vaut 30/35€ a peut prêts, mais tu peux en récupérer un en casse, ceux de Bravo/ Brava TD 75/100 sont compatible et de meilleur qualité, car l’axe et en acier et pas en plastique comme celui des jtd. Confused
Pour le démonté, il te faudra passer sous ta voiture (pour ne pas te faire chier à démonter 50 trucs) et tu pourras facilement l’atteindre en glissant ta main entre le berceau et l’arbre de transmission avec une clef plate de 19 ou 21 (je m’en rappel plus) et voilà le tour est jouer. Cool
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:14
Ben oui j'ai achetée un nouveau tachymètre ( 90€ ) Mon pere l'a mi mais sans succés ce n'ai pas sa mon compteur ne va toujours pas Confused
amc
amc
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:19
Tu as changé uniquement le capteur ? Peut-être que toi c’est l’axe qui rentre dans la boite qui et mort, mais la par contre je ne sais pas si on peut le changer sans tomber la boite.
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:23
Oui mon pere a changé que le capteur et sa va tjs pas !!
ha oui c'est possible , sa c'est la me**** si on sais pas la changer Confused
Demain mon pere va essayé de regardé ! Merci en tout cas Smile
Et pour le capteur la prise va directement au compteur ??
amc
amc
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:27
De rien, en tous cas si c’est l’axe de la boite qui est mort, tu n’as vraiment pas de chance. Confused
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:29
Si c'est sa je dois tout changer alors Surprised ?
amc
amc
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:35
Non, tu devras acheter l’axe, et tomber la boite pour l’ouvrir et le changer, mais comme j’ai dit ne sais pas comment ce démonte l’axe, donc peut être que on peut le sortir sans démonter la boite.
Mais tous ceci n’est qu’une hypothèse, a doit de vérifier, car ton problème vient peut-être d’ailleurs.
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:37
D'accord merci beaucoup ! quand mon pere regardera je te dirais quoi Mr. Green
amc
amc
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:38
Voilà le plan de la pièce en question, si c’est bien elle qui est mort.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COUNTRY=009&GRP_COD=212&SBMK=F&DRIVE=D&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=BRO&CAT_COD=1L&MOD_COD=182&SGRP_COD=33&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=1
Orne2la
J'habite : Mons
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:48
Genial merci Mr. Green
amc
amc
MessageSujet: Re: FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE   FIAT BRAVO PROBLEME COMPTEUR AIGUILLE Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 17:52
de rien. Mr. Green
» probleme compteur fiat bravo
» probleme compteur fiat brava
» pb compteur kilometrique sur fiat bravo
» compteur fiat bravo essence
» aiguille compteur qui s affole
