| problème clé à douille 34 | |
phoedra666 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 12/09/2013 J'habite : 6B rue des portes 88600 dompierre Voiture : fiat bravo GT 1.9l JTD Age : 40
| Sujet: problème clé à douille 34 Ven 13 Sep 2013 - 18:17 | |
| Bonjours , j'ai un soucis , car je dois changer le roulement de roue , le hic est que je n'ai pas de douille de 34 et les magasins les + proches me disent qu'il y à 1 semaine minimum d'attente ,et dans le coin où j'habite je ne connais pas grand monde , donc je voulais savoir si il y à un autre moyen ou faut-il vraiment que j'achète la clé ? | |
amc Expert
| Sujet: Re: problème clé à douille 34 Ven 13 Sep 2013 - 20:46 | |
| Il me semble que c’est du 36 millimètre est pas 34 millimètre pour démonter l’écrou de cardan, remarque c’est peut-être du 34 millimètre a l’arrière je les jamais démonter. Pour ta douille, va a Norauto, il on tous les diamètres de douilles, tu devrais trouver ton bonheur pour moins de 7€ la douille, par contre si c’est pour démonter l’écrou de cardan tu vas devoir biseauter la douille pour quelle rentre correctement au font du puit, là où est loger l’écrou du cardant. Et il te faudra aussi une rallonge de au moins 50 centimètre pour faire force, car ils sont bien bloquer.^^ | |
phoedra666 Nouveau
| Sujet: re Ven 13 Sep 2013 - 21:52 | |
| s est à l'avant cardan côté passager , je te remercie du renseignement . | |
amc Expert
| Sujet: Re: problème clé à douille 34 Ven 13 Sep 2013 - 22:46 | |
| Pour ton roulement, vue que je ne les ai jamais changer, je pourrai pas te dire, mais en général, il sont monter de force, donc c’est plus simple d’utiliser une presse pour le sortir et remonter le nouveau, tu peu aussi le faire sortir avec une douille et une massette, en calant bien la fusée ça ce sort bien, mais j’ai jamais eux l’occasion de le faire sur des Fiat, donc à toi de voir si c’est faisable, sinon va voir un garagiste avec ta fusée et ton roulement, je pense pas qui te prendra cher pour le démontage/remontage.^^ | |
| Sujet: Re: problème clé à douille 34 Dim 15 Sep 2013 - 10:13 | |
| douille de 36 mm a l'avant, si norauto n'as pas il faut que tu commande sur internet. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
phoedra666 Nouveau
| Sujet: on continu Mar 17 Sep 2013 - 17:13 | |
| Bon je deviens fou , oui s'étai bien du 36 merci du renseignement (mumuse a meuler Oo) , mais j'ai un soucis avec le roulement de roue coté passager , j'au tout l'intérieur du roulement qui est sorti (les billes , la graisse , ect..) ,sauf l'extérieur du roulement qui est resté en place et que je n'arrive pas a sortir à cause du rebord en ferraille . Je suis ouvert a toutes idées car sa fait 5h que je suis dessus , et qu'il ne bouge pas .Merci a tous. | |
amc Expert
| Sujet: Re: problème clé à douille 34 Mar 17 Sep 2013 - 18:17 | |
| Là, pour le sortir, je sens que tu vas être obligé d’aller dans un garage qui rectifie les culasse, ils sont équiper de plein de sorte d’arrache pour ce genre de souci, car a par en chauffant la fusée au chalumeau et en essayent de le sortir par tous les moyen possible à ta disposition, ça risque d’être dur. C’est le genre de chose qui arrive une fois sur 1000 , franchement ta pas de chance. | |
phoedra666 Nouveau
| Sujet: erf Mar 17 Sep 2013 - 20:28 | |
| Bon bah , je vais me renseigner , mais je vais surement essayer par mes propres moyens , par obligation. Merci . | |
amc Expert
| Sujet: Re: problème clé à douille 34 Mar 17 Sep 2013 - 22:59 | |
| Je te comprends. Bonne chance. | |
| Sujet: Re: problème clé à douille 34 | |
