| montage moteur fiat punto dans une bravo | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 36
| Sujet: montage moteur fiat punto dans une bravo Ven 15 Nov 2013 - 14:46 | |
| bonjour tout le monde, est ce qu'on peux monté un moteur de fiat punto dans une fiat bravo ? biensur sans grosse modif, je sais tres bien que les supports ne sont pas les memes mais est ce que c'est possible de mettre les supports bravo sur moteur punto 1 ? merci | |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 45
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Ven 20 Déc 2013 - 23:14 | |
| Tu veux monter quel moteur de punto? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Dim 22 Déc 2013 - 1:06 | |
| 1.1l FIRE 55ch. Il trouve que le 1.8l marche trop fort. Sinon le seul moteur de Punto 1 qui marche mieux que le 1.8l de Bravo c'est le 1.4T des Punto GT. Il pointe à 136ch mais est ce que cela vaut vraiment le coup pour gagné une vingtaine de chevaux????? J'en doute fortement..... | |
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Dim 22 Déc 2013 - 9:32 | |
| Moi je ferais pas un swap a ce moment la, je garde le 1l8 et je recup des pièces de t16 puisque c'est presque le meme moteur! Les pipes, l'injection, le turbo, des coussinets de bielles tri metal | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Dim 22 Déc 2013 - 9:39 | |
| autant prendre un HGT et greffer un 1.9d sauce Gary mitonner par chef Flat | |
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Dim 22 Déc 2013 - 11:06 | |
| Y'a de beau swap possible comme montage d'un v6 alfa (2l ou 2l5 atmo ou turbo) | |
johnny be good Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 274 Inscription : 17/04/2012 J'habite : Nantes Voiture : Bravo GT 1.8L 16v Age : 34
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Jeu 26 Déc 2013 - 12:48 | |
| Tu peux prélever le 1.8 130cv de la punto HGT ou (sporting?), mais pour cela tu devras changer tout le faisceau, car ya une gestion électronique des phases en plus qui t'y obligera, et normalement les supports moteurs sont les mêmes.
Après quitte à swapper, autant mettre un t16! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Jeu 26 Déc 2013 - 17:42 | |
| Oui c'est clair!!! Pour gagné 15 ch aucun intérêt. | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Mer 15 Jan 2014 - 18:11 | |
| merci tout le monde, j'ai un 3.2 V6 alfa GTA sous les mains, mais sans calculo, si vous avez des informations concernant ce swap je serais reconnaissant, merci d'avance | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Jeu 16 Jan 2014 - 20:26 | |
| Je pense que tu vas avoir du mal. Déjà le 2.4l de Lancia Kappa rentre au chausse-pied alors un 3.2l c'est pas la peine d'y pensé!!! | |
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Jeu 16 Jan 2014 - 22:14 | |
| - Mika a écrit:
- Je pense que tu vas avoir du mal. Déjà le 2.4l de Lancia Kappa rentre au chausse-pied alors un 3.2l c'est pas la peine d'y pensé!!!
euh si déjà fait avec un 2.5 d'alfa 155 http://www.bravotuningclub.it/ va dans galleria (colonne de gauche), ensuite WORK IN PROGRESS---Trapianto Motore tu y verras un beau 6 cyl Alfa dans un compartiment de bravo ou si tu veux un 6 cyl de GTV turbo dans une brava : https://www.youtube.com/watch?v=vrQ_ETxVWGc | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Sam 18 Jan 2014 - 1:13 | |
| Oui le V6 GTV est un 2.0l donc un petit V6 et le 2.5l ben respect au proprio mais le 3.2l est un gros moteur donc je sais pas si c'est faisable sans d'énormes modifs | |
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Sam 18 Jan 2014 - 8:58 | |
| j'ai pas dis que ce serait simple le 2L HGT et 2.4L de kappa sont identique en terme d'encombrement, de ce que j'ai pu lire (et surtout comprendre ) sur des forum alfa anglais, le 3.2 se monte a la place du 2.5, il a juste un radiateur d'huile en plus que n'a pas le 2.5, donc si le 2.5 rentre, le 3.2 aussi pour le gtv, 2L peut etre mais il y a l'escragot en plus, ça prend de la place, mais ça rentre aussi bon bah finalement si ça rentre : http://www.alfabb.com/bb/forums/other-italian-cars/152288-fiat-brava-v6-24v-3-2-a.html | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Sam 18 Jan 2014 - 15:30 | |
| Oh le barjot!!!!! Je m'incline | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Sam 18 Jan 2014 - 15:35 | |
| Bonjour . Je commence a avoir du mal a comprendre ton fonctionnement dans la préparation de ton auto . Tanto tu parle de swap 1.8 132 vis , des fois de bobines de 1.8 132 pour remettre sur ta 115 , voir encore des fixations de supports moteurs de punto 1 . J'ai encore vu écrit des post sur du 2.4 et de V6 .
Concrètement . Quelle est ton projet ? Moi concrètement sa m'a embrouiller . | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Sam 25 Jan 2014 - 16:43 | |
| Bon, je t'explique en bref, j'ai une gt qui a le faisceau cramé , au bled y'a pas les pieces de la gt, donc je me suis rensegné sur les moteur compatible pour la swappé, sinon la c'est bon j'ai recuperer tout le faisceau , je compte remettre le 1.8 en marche inchallah.a+ | |
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Sam 25 Jan 2014 - 21:53 | |
| tu sais quelle est la cause du probleme pour le faisceau cramé | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo Dim 26 Jan 2014 - 3:50 | |
| Incendie dans le compartiment moteur ... | |
| Sujet: Re: montage moteur fiat punto dans une bravo | |
