Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible
Acta76
Acta76
J'habite : Corse
Voiture : Fiat Bravo 1.6 16v SX 1998 - Peugeot 306 XND 1995
Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible Empty
MessageSujet: Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible   Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 23:33
Bonsoir les bravistes,
Comme vous avez pu le constater sur mon profil, j'ai une Punto 1.7 TD SX, qui va malheureusement finir à la casse car je n'ai pas envie de mettre des sous à refaire la distri qui a pété et personne ne se presse de la reprendre pour une bouchée de pain.
Lien si interessé:
Je voulais demander aux initiés s'il y a des chances que certaines pièces soient compatibles avec la Bravo. Exemple démarreur, boite de vitesse, ou bien alternateur. Ce dernier m'interesse au plus haut point car j'ai l'impression qu'il ne fait plus son boulot correctement sur la Bravo.
En effet, avant d’acquérir le véhicule, le vendeur m'a indiqué que la clim vidait entièrement la batterie très rapidement What the fuck ?!?  donc éviter de l'utiliser (j'ai pris le soin de vérifier la puissance de cette dernière qui est suffisante). Ni une ni deux, je prend mon multimètre pour mesurer la batterie et l'alternateur.
Résultat:
Batterie 12.5V
Alternateur 13V
En lisant quelques messages à droite à gauche, il faudrait que la tension de l'alternateur soit d'environ 14V, il me semble.
Quelques âmes pourraient-elles me le confirmer ainsi que pour la récupération de certaines de ces pièces. scratch
MerKi... salut
MessageSujet: Re: Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible   Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible Icon_minitimeMar 30 Juil 2013 - 0:31
déjà l'utilisation de la couleur pour les titre est incompatible avec ce forum. la couleur est principalement réservé à la modération
ensuite moteur tournant tu doit sortir effectivement 14v voir 13.5 mini en dessous y a quelque chose qui ne va pas.
Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible Unpact10
Acta76
Acta76
J'habite : Corse
MessageSujet: Re: Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible   Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible Icon_minitimeMar 30 Juil 2013 - 0:52
Chef oui chef salut , pas taper hein... :sup:
Désolé mais ça a du glisser en voulant insérer un lien car ce n'était pas mon intention. :jap:
Pour en revenir à la charge, je suis donc bon pour changer l'alternateur en esperant que ce soit ça car ça coûte ces bêtes la Confused
MessageSujet: Re: Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible   Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible Icon_minitimeMar 30 Juil 2013 - 6:00
Pour ce qui est de la compatibiliter. Difficile a dire vue que sur bravo on a pas cette motorisation le plus simple serait de prendre une reference d'alternateur de 1.7 td et voir avec quel voiture il est compatible.
Acta76
Acta76
J'habite : Corse
MessageSujet: Re: Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible   Compatibité Punto & Bravo / Problème de charge possible Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 21:50
Ok, je vais essayer de trouver les references en comparant les 2 alternateurs avec Oscaro Razz  (j'aurais du y penser plus tot :toctoc: )
Par contre mon sujet se retrouve dans les Bravo moteur TD alors que je me souviens bien l'avoir fait dans Bravo I moteur essence.
C'est ma Punto qui est TD pas ma bravo Laughing
Si quelqu'un peut deplacer le sujet ...
MerKi !
» Probleme sur Punto D60 (1.9d)
» Fiat Grande Punto 1.3l mjt 75ch problème direction
» bas de ciasse fiat punto sur bravo ?
» boite fiat bravo sur punto hgt
» Siege de punto hgt dans bravo .
