 Injecteurs gros débit?
johnny be good
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo GT 1.8L 16v
MessageSujet: Injecteurs gros débit?   Dim 21 Juil 2013 - 22:05
Tout est dans le titre, y-a-t-il vraiment un intérêt à installer des injecteurs gros débit sur nos bravo (autre que pour le E85)?
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Lun 22 Juil 2013 - 11:48
pas vraiment sans reprog, et même avec reprog je suis pas sur que cela servent a quelque chose.
johnny be good
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Lun 22 Juil 2013 - 12:26
De toute façon, une reprog sur atmo, à par repousser le rupteur ça ne sert pas à grand chose!
Merci pour ta réponse, ça confirme mes pensées!
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Lun 22 Juil 2013 - 13:53
ben sa sert pas a grand chose si tu change rien... change les arbre a came, fais une reprog dessus (une vrai reprog...) la sa va changer quelques chose.
johnny be good
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Ven 26 Juil 2013 - 21:10
Et ça ce dégotte où des arbres à came préparés?
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Sam 27 Juil 2013 - 1:07
pour 1.8L sans variateur de phase
road medium : http://www.cb-cams.com/dettaglio_prodotto.php?lang=eng&id_prodotto=65
road max : http://www.cb-cams.com/dettaglio_prodotto.php?lang=eng&id_prodotto=66
je peux pas t'en dire plus sur la différence entre les deux Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Mer 31 Juil 2013 - 14:14
road : prévu pour usage routier, avec un ralenti pas trop ghetto, et un moteur pas trop pointu, mais qui sort plus de watt, medium : profil moyen, ya le profil bas (min) aussi, qui n'optimise que très peu par rapport au cam d'origine, pas dispo sur 1.8, et max : la levé max tolérable en usage routier, et en général par des poussoirs hydro.
après sur d'autre auto ils proposent les profil race min, medium et max, race max étant les plus grandes levés tolérables par un moteur, avec souvent changement de poussoir et de ressorts de soupapes, voir même sur certaine modif des pistons.
De la rigolade a monter sur 1.8, faut juste trouver un mappeur pas branquignol derrière ...
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Lun 28 Juil 2014 - 21:32
De mémoire j'ai monté les max et je n'ai pas changé ni poussoir ni injecteur.
Je pense que c'est pour ça que le ralenti est stable mais qu'elle n'a aucune puissance à bas régime.
En revanche c'est une autre histoire à partir de 3800 tours environ.
J'attends de faire en sorte qu'elle tourne bien (sans chauffe) avant de faire la reprog.
droopy34080
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Mar 12 Juil 2016 - 9:17
Quelqu'un connaitrait le débit de nos injecteurs de 1l8 et où trouver du gros débit?
Je pense que ça pourrait m'apporter un peu au vu de mes modifs.
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Mer 13 Juil 2016 - 4:05
Tu est reprogrammer ou pas? C'est tes temp d'injection qui vont te le dire... temps trop long c pas bon. Apres si tu les change. Es-ce que la pompe va suivre?
droopy34080
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Injecteurs gros débit?   Mer 13 Juil 2016 - 9:37
Toujours pas reprogrammé, je suis entrain de construire mon garage pour mieux travailler.
Je pense qu'actuellement le débit est un peu court justement.
Avec un régulateur sur la rampe qui limiterait le retour je pense que ça suivrait car les pompes ont quand même un bon débit.
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO 1, Première génération :: Spécial Bravo moteur essence :: Préparation-
