| Problème liquide de refroidissement | |
cecile Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 7 Inscription : 09/03/2013 J'habite : Jura Voiture : bravo 1.9 jtd Age : 47
| Sujet: Problème liquide de refroidissement Lun 8 Juil 2013 - 19:26 | |
| Bonjour, J'ai remis de l'essence dans ma bravo 1.9 jtd. Juste après, l'aiguille de la température du liquide de refroidissement s'est mise à monter... Je ne sais pas si ça a un rapport. J'étais à 1 km de chez moi. Je suis rentrée en arrêtant le moteur à chaque feu rouge. A l'arrivée il y a avait un sifflement (une alarme sécurité probablement) et un ventilateur déclenché (je n'y connais rien en mécanique, ça se voit n'est-ce pas ). J'ai vérifié l'huile : ok mais elle est noire. Par contre il n'y a plus de liquide de refroidissement. J'irai en acheter en bus demain matin, et j'en remettrai. Mais est-ce que ça suffira, ou est-ce que je dois montrer la voiture à un garagiste ? Merci. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 8 Juil 2013 - 20:58 | |
| refais le niveau de liquide et s'il baisse sans trace par terre, peut être un joint de culasse si tu as une trace au sol, il n'y aura plus qu'a trouver la fuite | |
amc Expert
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 8 Juil 2013 - 21:33 | |
cecile Nouveau
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 8 Juil 2013 - 21:35 | |
| - bravogt16v a écrit:
- refais le niveau de liquide et s'il baisse sans trace par terre, peut être un joint de culasse
Merci. | |
spiderman Spécialiste
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 8 Juil 2013 - 23:11 | |
| quand tu dis j'ai mise de l'essence dans mon jtd... sa veux dire combien de litre...
parsque si ces une goutlette (facon de parler) bonne question! mais si tu dis que tu as mis plusieurs litre... faudrais peut etre faire quelques chose ! | |
cecile Nouveau
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 8 Juil 2013 - 23:22 | |
| - spiderman a écrit:
- quand tu dis j'ai mise de l'essence dans mon jtd...
parsque si ces une goutlette (facon de parler) bonne question! mais si tu dis que tu as mis plusieurs litre... faudrais peut etre faire quelques chose ! Quand je dis essence, c'est carburant. Je n'ai pas mis du sans plomb, j'ai bien mis du gazole ! Essence au sens large ! Chez nous on va à la station d'essence, même si on met du gazole | |
cecile Nouveau
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Lun 8 Juil 2013 - 23:25 | |
| Et quand je demande si ça peut venir de là, c'est parce que j'étais sur la réserve. Je ne sais pas si le fait de remettre pas mal de carburant peut avoir une incidence sur quoi que ce soit, j'en doute mais bon, je ne suis pas mécano, et juste une femme | |
Sam35 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 25/06/2013 J'habite : Lécousse Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 GT Age : 30
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 9 Juil 2013 - 0:08 | |
| sa n'as aucune répercution de faire un gros plein il y a pas a s'inquiete pour sa ! je serais mal sinon aussi :p sinon +1 pour vérifier en remettant du liquide et vérifier si tu as une trace en dessous, le mieux c'est de faire le plein le soir met un carton en dessous de ta voiture et regarde le lendemain comme sa tu sera sur au cas ou qu'elle dehors ^^ s'il n'y a pas de trace vérifie si tu n'as pas un peux de " mayo " qui arrive au fond du bocal ce qui serais un 2ème symptôme du joint de culasse..
P.S : hésitez pas a me contredire les autre si jamais j'ai tord ou oubliez quelque chose.
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 9 Juil 2013 - 0:09 | |
parsque si ces une goutlette (facon de parler) bonne question! mais si tu dis que tu as mis plusieurs litre... faudrais peut etre faire quelques chose ! Quand je dis essence, c'est carburant. Je n'ai pas mis du sans plomb, j'ai bien mis du gazole ! Essence au sens large ! Chez nous on va à la station d'essence, même si on met du gazole je préfére sa perso, quand je fais le plein je met toujour du (diesel) jusque en haut limite 5 litre qui tombe du goulot et jamais eu de soucis. pour moi ces le hazard que sa soit arrivé a se moment la; | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 9 Juil 2013 - 0:14 | |
| Ahah je me sentirais moins seul les prochaine fois que je ferais mon plein maintenant sachant que tu fais ceci ! | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 9 Juil 2013 - 0:24 | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 9 Juil 2013 - 1:26 | |
| et le pire je crois que l'on ne gagne vraiment pas grand chose mais on refait toujours la même chose... | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement Mar 9 Juil 2013 - 9:45 | |
| Remplir au ras du goulot, c'est débile. Tout ce qui est dans la goulotte va virer par terre au premier rond-point. C'est à cause de se genre de pratique, et encore plus avec les camions, que les rond-points sont hyper glissants et donc dangereux pour les motards à proximité des stations services... Pour en revenir au problème, tout a été dit pour le moment | |
| Sujet: Re: Problème liquide de refroidissement | |
