| infiltration d'eau durant lavage | |
Dietermunz Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1610 Inscription : 18/11/2011 J'habite : Paris 75 Voiture : Bravo 1.9 JTD Age : 29
| Sujet: infiltration d'eau durant lavage Jeu 9 Mai 2013 - 18:40 | |
| Bonjour a tous ! Cet aprem, a la station de lavage, quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai trouvé au moins 2cm de flotte dans le creux du soufflet du levier de vitesse, l'eau coulais derriere l'éclairage plafonnier. Vu que mon Oncle a fais changer le pare brise par un ***** et que le joint est a l'envers, ( oui il est a l'envers, faut le faire hein ?) et que le joint se decolle un peu, mais j'ai pensé a une fuite au niveau de l'antenne radio car c'est pile au milieu. Je vais essayer de resserrer l'antenne, et est ce que c'est possible que si je vais chez Carglass ou fiat, et je demande de refaire l'étanchéité du pare brise ( si jamais sa fuis pas de l'antenne ) PS: je ne suis pas assuré bris de glace | |
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Jeu 9 Mai 2013 - 20:30 | |
| Pour l'antenne, perso elle a été remise au joint bleu, comme ça plus de fuites ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Jeu 9 Mai 2013 - 20:50 | |
| J'ai eu le même problème sur la Brava cet hiver, j'ai resserré l'antenne sous le plafonnier et pour le moment c'est réglé ! | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Jeu 9 Mai 2013 - 22:10 | |
| donc vous pensez sa le risque est faible que la fuite provienne du parebrise ? Je vais resserrer demain | |
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Ven 10 Mai 2013 - 12:32 | |
| Démonte ton plafonnier déjà. Si la fuite vient de là, le plastique et la carrosserie seront humide en dessous. Si tout est sec, le problème peut venir du pare-brise pour le coup... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Ven 10 Mai 2013 - 18:30 | |
| Bon et ben j'ai dis que jusqu'à maintenant plu de fuite, ma femme vient de m'appeler et ça coule par le plafonnier ! Donc demain démontage de l'antenne et joint bleu avant remontage... j'aurais pas dû dire que c'était réglé !!! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Ven 10 Mai 2013 - 19:16 | |
| Le joint du pare brise? Les pare brise tiennent avec de la colle normalement. A moins que la colle est était mal mise j'ai du mal a voir comment tu pourrais fuir du pare brise. Et si il y avait une fuite a ce niveau la tu entendrais des gros bruits d'air. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Ven 10 Mai 2013 - 22:44 | |
| exact, le pare brise est collé (a la colle a pare brise hein ) le join autour, c'est pour le design meme pourri tu t'en fou du moment que ca soit étanche! fort possible l'antenne petit point de patte et on en parle plus | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage Lun 15 Juil 2013 - 19:07 | |
| News : j'ai mis de la patte autour de l'antenne, sa fuyais toujours, il y'a 2 semaines j'ai fais changé mon parebrise et la plus de fuite ! | |
| Sujet: Re: infiltration d'eau durant lavage | |
