Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava
jojo2406
jojo2406
J'habite : chartres
Voiture : fiat brava 1.6 16v
comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Empty
MessageSujet: comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava   comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 14:19
je suis en train de démonter mon radiateur de chauffage sur ma fiat brava, mais je bloque au niveau du démontage du ventilateur.
J'ai trouvé deux vis, mais pas la troisième...
J'ai suivi le tutoriel, mais la, je suis bloqué.
MessageSujet: Re: comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava   comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 16:40
il n'y a pas besoin de démonter le ventilateur ...
comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Unpact10
jojo2406
jojo2406
J'habite : chartres
MessageSujet: Re: comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava   comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 17:29
slt si je suis obliger les durites en alus sont bloquer faut que je les déboîte
mes le système les bloque donc faut que je le démonte
MessageSujet: Re: comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava   comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 20:39
tu a une fixation des durite vers le tablier avec une vis super chiante a démonté tu l'enlève avec les cache qui a devant les durites. mais le ventilateur normalement faut pas y touché
jojo2406
jojo2406
J'habite : chartres
MessageSujet: Re: comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava   comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 20:52
comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Pict2013
jojo2406
jojo2406
J'habite : chartres
MessageSujet: Re: comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava   comment démonter le ventilateur sur ma fiat brava Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 20:54
voici une photo des 2 durite et du système du ventilateur qui me bloque
» comment demonter les vitres avant d une fiat bravo ?
» Comment démonter le pommeau??
» comment demonter un volant svp ?
» comment demonter l'alternateur
» [i][b][b]COMMENT DEMONTER LE HAYON SVP????[/b][/b][/i]
