-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché
tony331986
J'habite : guadeloupe
Voiture : fiat bravo 1.4 12v sx / 307 2.0 hdi 136
démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché Empty
MessageSujet: démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché   démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 0:28
bonjour à tous,j'ai un souci avec ma fiat bravo 1.4 12v de 1997.
à peine je tourne la clé,le démarreur se lance mais le problème c'est qu'il ne s'arrete plus,seule solution,débrancher la batterie.
j'ai pensé au neiman mais rien de sur.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp.
merçi
tony331986
MessageSujet: Re: démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché   démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 0:35
j'ai lu également lu que ça pouvait venir d'un problème de fourchette à l'envers...
seul hic le démarreur est neuf donc ça parait bizzare.
jmdo42420
J'habite : lorette
Voiture : fiat bravo essence 1.4 12v 80 ch 1996
MessageSujet: branchement   démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 7:56
bonjour
quand tu as démonté et remonté, as tu refait tous les branchements dans l'ordre ?
est ce que tous les fils sont bien sains (pas coupés, craquelés) ???
si tous les branchements sont ok, il te reste le neiman ou le démarreur qui est naze
MessageSujet: Re: démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché   démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché Icon_minitimeLun 1 Juil 2013 - 13:45
Déjà ton solénoïde reste enclenché, donc bizarre... Effectivement, vérifie le câblage. Si tu le trouves bon, et même s'il est neuf, je te conseille de le re-démonter pour le tester avec une batterie.
- Tu mets la masse du démarreur sur la masse batterie
- Tu mets un +12 sur le câble qui va au moteur du démarreur, normalement il ne se passe rien
- Puis, avec un autre +12, tu touches le pole du solénoïde. Le pignon doit se décaler et se mettre à tourner
- Après 2-3 secondes, tu enlèves le câble du solénoïde. Le pignon doit arrêter de tourner et se rétracter. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème "mécanique" au niveau du solénoïde et surement au niveau de la fourchette de celui-çi.
Par contre il te faut une grosse section pour le câble si tu ne veux pas qu'ils prennent feu !!
démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
démarreur bravo 1.4 12v qui reste enclenché Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Changement démarreur Bravo 1.4 12V
» Démarreur HS ?
» pb demarreur ou pas ?
» demarreur
» nettoyage intercooler et le reste
