Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 bravo 1.9 jtd 105
matenzo
matenzo
J'habite : franqueville
Voiture : fiat bravo 1.9 jtd 105 et 1.4 sx 12v
bravo 1.9 jtd 105 Empty
MessageSujet: bravo 1.9 jtd 105   bravo 1.9 jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 1:07
bonjour a tous je vien d'acquerire une bravo bleu 1.9 jtd 105 elle a 152000 km je voudrai savoir si le conteur et d'origine qu'ar il monte a 240 max je les dja pousser a 180 km monte pluto bien pour un mazout et je voudrai savoir quel prepa je pourai faire pour gagner un peu de puissance merci a tous Wink
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: bravo 1.9 jtd 105   bravo 1.9 jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 6:51
Bonjour
La reprogrammation et la seul véritable préparation sur diesel qui te fera véritablement gagner de la puissance et du couple, sans mettre en danger  ton moteur, par contre le coup de l’opération varie entre 390 et 490€ en fonction du préparateur et du modèle de voiture.
Je te déconseille les boitier vendu sur eBay et autre, car ce ne sont que des leurre pour tromper le calculateur, ce qui a long terme endommage le moteur et ne donne qu’un faible gain et que sur une certaine plage de régime, donc vu les tarif mieux vaut économiser et faire une bonne reprogrammation qui permettra à ton moteur d’être mieux optimiser a tous les régime et te fera légèrement  baisser ta consommation, car ton moteur aura un meilleur couple donc au finale tu sollicitera moins les hauts régimes.^^
Fait une recherche sur le forum, la reprogrammation a été très souvent aborder et il y a même des préparateurs qui y sont conseiller.^^
MessageSujet: Re: bravo 1.9 jtd 105   bravo 1.9 jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 12:24
Même en augmentant la puissance, tu ne gagneras pas en Vmax. Pour ça, il faut toucher aux rapports de boite.
Le compteur de JTD est gradué à 220 Km/h avec une zone rouge à partir de 4500trs/min. Si tu n'as pas ça, ton compteur n'est pas le bon Wink
MessageSujet: Re: bravo 1.9 jtd 105   bravo 1.9 jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 16:58
il va gagné tres peu en Vmax avec une augmentation de puissance ou alors il faut un 2.4 qui monte la 5 a fond !!!
amc
amc
MessageSujet: Re: bravo 1.9 jtd 105   bravo 1.9 jtd 105 Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 20:21
C’est sur qui va pas gagne en vitesse de pointe réellement, c’est juste que vue que ça courbe de puissance retombera plus tard dans les tours, il aura plus de facilite pour monter  a 190km/h sur la même route ou sans reprogrammation il peiné à monter à 180 km/h.
Mais c’est sûr que si il veut vraiment gagner en vitesse de pointe( je ne vois pas trop l’intérêt de pouvoir aller au-delà des 180km/h qui me paraisse déjà plus que suffisant pour un diésel) il devra renforcer certaine parti du moteur, augmenter la taille des roues et mettre une boite de vitesse plus longue et puis temps que on y est, comme dit Flat6, mettre un 2.4 reprogrammer et là je pense qu’il pourra  atteindre les 220 km/h.Mr. Green
Mais personnellement je ne voie vraiment pas l’intérêt de vouloir aller aussi vite avec un diesel.Confused
matenzo
matenzo
MessageSujet: Re: bravo 1.9 jtd 105   bravo 1.9 jtd 105 Icon_minitimeVen 26 Juil 2013 - 14:12
okok merci
bravo 1.9 jtd 105
