Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Ralenti instable sur brava 1.4 12V
Kelvyyn
J'habite : Mespaul
Voiture : Fiat Brava 1.4 12v SX
Ralenti instable sur brava 1.4 12V Empty
MessageSujet: Ralenti instable sur brava 1.4 12V   Ralenti instable sur brava 1.4 12V Icon_minitimeVen 26 Avr 2013 - 19:48
A nouveau topic, nouveau sujet!
Petit souci avec ma fiat depuis quelque temps, elle calait en roulant, impossible à redémarrer par la suite si le moteur était chaud etc.
Après changement du capteur PMH, ça ne marchait toujours pas donc, changement injecteur.
Maintenant la voiture démarre, elle roule bien, mais au ralenti souvent, à froid comme à chaud:
- elle monte jusqu'à 3000 tr et reste à 3000 (plus souvent moteur froid)
- elle oscille entre 1000 et 1500 tr (plus souvent moteur chaud)
- elle tient un ralenti bas car la voiture tremble
- et dès fois elle tourne bien (1400 à peu près moteur froid et vers 900 moteur chaud)
Nettoyage boitier papillon fait
Changement d'actuateur de ralenti fait (mais c'était un de casse, je sais pas s'il marchait)
J'ai passé du nettoyant contact sur les pistes du potentiomètre papillon
Est-ce que cela pourrait être la sonde de t° liquide de refroidissement (pourtant elle monte normalement)?
Merci d'avance
Laya
J'habite : Savoie
Voiture : Bravo 80 sx-> Bravo 1.4 t-jet 150 Emotion
MessageSujet: Re: Ralenti instable sur brava 1.4 12V   Ralenti instable sur brava 1.4 12V Icon_minitimeVen 26 Avr 2013 - 20:39
J'ai eut le même problème pendant des années avec une 1.2. Elle calait même sur autoroute à 130 !!
Et puis un jour j'ai changé les bougies et les faisceaux (parce que elle marchait sur trois cylindres depuis deux jours) et puis plus rien, elle n'a jamais plus calé.
Je pense que ça vaut le coup d'essayer, en plus les pièces sont vraiment pas cher et c'est fait assez rapidement.
Kelvyyn
J'habite : Mespaul
MessageSujet: Re: Ralenti instable sur brava 1.4 12V   Ralenti instable sur brava 1.4 12V Icon_minitimeVen 26 Avr 2013 - 22:03
Les bougies et les faisceaux pourraient influer sur le ralenti??
paccoh89
J'habite : yonne
Voiture : brava 1.6L 16V SX
MessageSujet: Re: Ralenti instable sur brava 1.4 12V   Ralenti instable sur brava 1.4 12V Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 21:22
Bonjour j'ai eu ce soucis aussi avec une micro fissure au collecteur d'échappement, le jour ou il a cédé et que j'ai fais le nécessaire pour ne plus avoir ce bruit de tondeuse tout va mieux.
» ralenti instable [HGT]
» ralenti instable
» Ralenti instable sur 1.4 12V SX
» ralenti instable resolu
» FIAT BRAVO GT--> ralenti instable et voyant injection allumé
