 [Electricité] Eclairage boite à gant
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: [Electricité] Eclairage boite à gant   Mer 12 Juin 2013 - 16:07
Hello!
L'éclairage de ma boite à gant ne fonctionne pas. J'ai changé l'ampoule navette mais sans plus de résultat, après test le courant n'arrive pas.
Cette lumière est commandé à l'ouverture de la boite à gant, et / ou lié à l'éclairage des phares?
Fonctionne telle moteur coupé, ou contact mis?
Merci d'avance! Wink
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Mer 12 Juin 2013 - 18:24
Pour l'éclairage de la boite à gant ça fonctionne a l'ouverture, même contact coupé.. C'est l'interrupteur qui doit être capricieux, j'ai le même souçi... ça marche/ça marche pô ! scratch
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Mer 12 Juin 2013 - 18:28
Oki merci!
Je vais regarder comment ce présente l'interrupteur alors, j'ai pas trop eu le temps d'y regarder de prêt encore!
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Mer 12 Juin 2013 - 19:31
Sur la mienne, pas d'éclairage si la clé n'est pas au contact !! Surement une différence phase I/phase II.
Sinon c'est un interrupteur de frigo: Un ressort, et une rondelle métallique qui fait contact quand la tige n'est pas enfoncée Wink
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 7:23
Pareil je n'ai pas de lumière quand le contact n'est pas mis, c'est différent de l'ampoule de coffre qui est s'allume même si le contact n'est pas mis
Tu as vérifié ton fusible ? (sait-on jamais, ça peut être ça, même si dans mes souvenirs tu aurais beaucoup d'autres trucs sur off si le fusible qui concerne la boite à gants avait laché)
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 9:01
T'as la lumière dans la boite à gants ? Tu l'as rajouté après alors... scratch
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 9:14
Le ressort et la tige en plastique sont montés directement sur le porte ampoule?
Sinon oui, fusible verifié il est OK. Wink
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 9:17
Il me semble que oui.. des fois en tournant la tite rondelle ça re fonctionne :toctoc:
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 9:27
Quand j'ai sorti le porte ampoule, cette tige avec la rondelle était coté moteur. Je l'ai donc bêtement remis dans le même sens.... si c'est l'interrupteur, c'est à l'envers alors! Mr. Green
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 9:29
Normalement c'est le "bras" de la boite à gants qui appui dessus pour faire le contact et pousser cette tige quand tu fermes...
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 9:31
J'ai pas réfléchis partant du principe que l’interrupteur c'est le plus souvent un bitouniou enfoncé  avec la porte de la boite à gant! Laughing
Je vais regarder ça. Very Happy
Migoul
J'habite : Bordeaux
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 13:38
Ca y est, ca fonctionne!!! king
C'était bien la rondelle qui ne faisait pas contact, et ça marche mieux aussi quand c'est monté dans le bon sens! Laughing
L'éclairage ne fonctionne qu'avec le contact. Wink
Prestissimo
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Jeu 13 Juin 2013 - 15:39
Autant pour moi, quand j'écrivais je pensais à mon ancienne brava qui était ELX et avait l'éclairage dans la boite à gant (en plus j'ai jamais fais gaffe dans la bravo, preuve que ça sert pas énormément Mr. Green)
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Ven 14 Juin 2013 - 15:36
C'est quoi cette histoire d'éclairage dans la boite a gant??? What the fuck ?!? Moi j'en ai même pas..... Remarque au moins je suis pas embêté avec sa. Laughing
Prestissimo
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Ven 14 Juin 2013 - 15:40
Les SX ne l'ont pas Mr. Green
Mais dans mes souvenirs, du temps de ma brava ELX j'avais clim, eclairage boite à gants et rétroviseurs électriques (ça, c'était vraiment le top pour régler celui de droite)
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Ven 14 Juin 2013 - 15:45
Bon je me rattrape parce que j'ai quand même la clim!!!Wink
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Ven 14 Juin 2013 - 15:52
Nous aussi on a la clim !
Ma femme veux s'en servir mais y'a pu de gaz dedans et moi j'ai du gaz mais je ne m'en sers pas !! Mr. Green
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Ven 14 Juin 2013 - 16:28
C'est con sa!!!!:wooble: Ben ma clim s'était une option a la base. Car les SX ph1 ne l'ont pas.
Prestissimo
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Ven 14 Juin 2013 - 16:35
Je confirme... Ma SX phase 1 ne l'a pas...Evil or Very Mad
Lors du dernier trajet où ça cognait sur la voiture, franchement on a cru mourir...
Désormais les grands voyages ce sera de nuit en été !
MessageSujet: Re: [Electricité] Eclairage boite à gant   Ven 14 Juin 2013 - 16:50
Oui j'ai eu de la chance quand je l'ai acheté. Perso je la mais seulement sur autoroute ou voie rapide.
