-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Dépose pare-choc avant
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
Dépose pare-choc avant Empty
MessageSujet: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 21:58
Bonsoir à tous !
J'écris ici car j'ai quelques questions sur la dépose de mon pare-choc
Je voulais juste être sur des vis à enlever pour faire tomber le pare choc
Si j'ai pas rêvé, il y a
- deux vis dans chaque garde-boue à l'avant qui le tiennent (cruciforme)
- plusieurs vis sous le pare-choc (calandre) type 6 pans
- 2 vis au dessus qui relient le berceau au pare-choc, 6 pan également
Ma question : y'en a t'il d'autres ? Car j'ai lu qu'il y a avait quelque chose au niveau de chaque phare
En plus après avoir fait "recherche" sur le forum, j'ai vu qu'il fallait "enlever les passages d'ailes"
Ma question : comment on les enlève pour accéder à ces fameuses vis ?
Merci d'avance à tous, je veux que ma bravo ait à nouveau une tête normale, car là elle me fait trop mal au coeur comme ça Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 6:58
une fois que tu a tirer sur la passage de roues tu as deux vis 6 pans (en vertical, tête en bas, de chaque cotés) qui font la jonction aile/pare choc
pour le passage de roues, de memoire ,tu as deux vis sur le tour de roues et deux au fond et tu peux sortir la partie avant du passage
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 9:07
Je crois même qu'il y en a trois d'origine ! et celle la des fois :hammer:
Prestissimo
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 9:37
Donc si je comprends bien je dois d'abord virer mon garde- boue (c'est bien ça que vous appelez "passage de roue" ?) de chaque côté pour ensuite acceder à la jonction aile avant/pare-choc qui est tenue par 2 vis 6 pans ?
Et concernant les phares, j'ai lu qu'il y avait des taquet en caoutchouc qui reliaient phare et pare-choc. Est-ce vrai ?
Normalement je reçois mon nouveau pare-choc dans la semaine, j'espère pouvoir du coup m'y atteler vendredi dans l'aprem
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 10:59
Si tu as des antibrouillards il faut juste faire gaffe de sortir le PC doucement pour déclipser le cable d'alim (facile), sinon les phares ont la rotules qui vient se loger dans l'aile et pas dans le PC
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 12:29
Pour l'alim des antibrouillards, c'est une grosse cosse, qui traine derrière le pare-choc, coté conducteur, pas loin de la jonction avec le passage de roue. Je ne sais pas où elle est fixée d'origine, sur la mienne, il tient avec des rislans sur la fixation de l'intercooler Mr.Red
Vérifie au passage son état d'oxydation. J'avais eu des emmerdes avec sur la mienne (anti-brouillards en mode je m'éteins à chaque bosse...)
Prestissimo
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 14:55
Non, rassurez vous, je n'ai pas d'anti-brouillard Wink
Juste pour être sur : je dois bien virer les gardes boue avant qui sont tenus par 4 vis pour ensuite accéder aux vis qui raccordent le pare-choc et les ailes ?
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 15:52
c'est ça salut
Prestissimo
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 18:56
Un grand merci pour toutes ces réponses Wink
En plus j'ai réussi à remettre la main sur ma RTA, donc ça devrait aller, faut juste que j'aille m'acheter un petit tournevis, car je veux pas avoir à enlever la roue (la faignatise ça coute cher Mr. Green )
Prestissimo
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 7:21
Je profite du sujet pour poser une dernière question : à priori le nouveau pare-choc que j'ai reçu ne sera pas pré-percé pour les rivets de plaques
Vous savez quel diamètre de forêt il me faut pour le percer afin de mettre les rivets ?
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 9:29
Pour une plaque d'immatriculation avec les rivets de couleur qui vont bien, un foret 4mm suffit. Wink
Prestissimo
MessageSujet: Re: Dépose pare-choc avant   Dépose pare-choc avant Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 15:41
4mm j'ai donc ça va le faire
Merci de l'info Wink
» Dépose du pare choc avant HGT 2.0 20v
» Pare-Choc avant
» Démontage pare choc avant
» Question sur reparation de pare choc avant
» Fiat Bravo 2 Pare choc avant
