 boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque
Dietermunz
J'habite : Paris 75
Voiture : Bravo 1.9 JTD
MessageSujet: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Mer 29 Mai 2013 - 20:27
Bonsoir, alors voila depuis que j'ai la Bravo, quand la voiture est chaude, les vitesses accrochent, étant maintenant en CAP Mécanique auto, je me rends compte que c'est un problème qui doit être résolu au plus vite, car la boite c'est précieux ^^
Donc je résume, lors des premiers km d'un trajet, les vitesses passent correctement, mais quand la voiture est chaud, les vitesses passent mal.... j'ai lu un post sur le forum, ou Maitre Flat préconisais de mettre "de la 80w90 qui colle au dents" Mr. Green avec un tube d'anti usure bardhal.
Merci de vos conseils cheers
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Jeu 30 Mai 2013 - 0:54
Et surtout de faire le niveau de boite le nez de la voiture levé!!! Ce qui n'est pas courant comme méthode!! Wink
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Jeu 30 Mai 2013 - 8:16
tu as posé la question a tes profs pour savoir ce qu'ils en pensent Question
joranlal
J'habite : Sérignan ( Herault 34 )
Voiture : ex Bravo 1.9 jtd 100 Steel
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Jeu 30 Mai 2013 - 9:29
+1
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Jeu 30 Mai 2013 - 13:07
moi je sent bien un embrayage qui a un coup dans le nez ...
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Jeu 30 Mai 2013 - 13:20
A moins que ce soit le conducteur... drunken
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Jeu 30 Mai 2013 - 15:13
flat te dira : le problème se trouve entre le siège et le volant !
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Jeu 30 Mai 2013 - 16:23
Ta voiture a fait par mal de garage vu ta présentation , il est possible que ton huile est perdue en viscosité . La mienne est HS . Prélève un peu de ton huile et regarde si tu a des particule métalliques dans celle si . Tu en saura plus sur l'état de ta boite .
Dietermunz
J'habite : Paris 75
MessageSujet: Re: boite qui accroche a chaud, et marche arrière qui craque   Sam 1 Juin 2013 - 15:53
Mes profs pensent que le récepteur d'embrayage pousse pas assez la fourchette située sur la boite..
Et c'est vrai que titine a fais pas mal de garage....
Et je vous rassure, je sais conduire, je reste pas sur l'embrayage en permanence Confused
Je vais essayer de la 80W90 Very Happy
» Marche arrière sur trike / Vélomobile ???
» Marche arrière 300 thunderbike
» Marche arrière
» Record de vitesse en vélo en marche arrière.
» marche arrière
