 Pédale frein molle suite changement plaquettes
tomazi38
J'habite : isère
Voiture : bravo jtd 105 gt
MessageSujet: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 11:23
Bonjour à tous,
je viens de changer mes plaquettes et la pédale est molle les 2 ou 3 premiers coups, ensuite elle se durcit et le freinage est OK.
Après quelques mètres, la pédale redevient molle.
Je n'ai pas insisté et voudrais savoir si j'ai omis quelque chose, ou alors faut-il faire "travailler" la pédale plus longtemps ?
Merci d'avance
Cdt
tomazi
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 11:40
La pedale molle sur un jeu de plaquette neuve c'est normale . Pour eviter tout desagrement repurge ton systeme . Compte bien 300 km pour un rodage .
tomazi38
J'habite : isère
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 11:53
Merci MOTARDFOUS, il me semblait bien, mais je préférais avoir une confirmation.
Par contre, je recherche où se situe la purge, mais ne trouve pas...
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 12:05
la purge se trouve sur l'etrier, une petite vis sous un capuchon en plastique
par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que Motard dit sur la pédale molle, elle doit l’être, le temps que le piston repoussé reprenne sa place, c'est tout
si elle redevient molle, il y a un soucis et d’après ce que tu dit, ça ne tient pas la pression, peut être un flexible qui commence a fuir
essaie de voir a l’arrêt, moteur en route de pomper et de maintenir en pression, voir si des traces apparaissent derrière une des deux roues
après, que le freinage ne soit pas top avec plaquette neuve, oui, c'est normal, il faut le temps du rodage mais en aucun cas lié a la mollesse de la pédale
tomazi38
J'habite : isère
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 14:01
Merci bravogt16v,
alors, je viens de faire le test et ne vois aucune fuite.
Je vais démonter les roues et essayer de purger.
Il y a un truc à faire en particulier ? Un ordres à respecter ?
tomazi38
J'habite : isère
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 15:25
Bon, le tomazi ne comprend plus.
Je n'ai pas de fuite, j'ai purgé des deux côtés, et le souci persiste.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à aller chez un garagiste...
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 15:40
Tu a rouler combien de temps avec depuis le changement ?
tomazi38
J'habite : isère
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 15:52
@MOTARDFOUS : Je dirais 10-15 kilomètres, et ça fait toujours pareil : je pompe 2-3 fois et après c'est bon, le freinage suivant c'est la même manège. Et ainsi de suite...
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Ven 24 Mai 2013 - 18:35
Avant de faire ta purge, le niveau de liquide dans le bocal était bon?
Sur un autre forum, ils expliquent qu'il peut y avoir un sens de montage pour les plaquettes, une fois remis en place cela fonctionnait de nouveau correctement What the fuck ?!?
Sinon bulle d'air -> re purge
Sinon MC
Sinon mastervac
scratch
tomazi38
J'habite : isère
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Mar 4 Juin 2013 - 19:23
désolé du retour tardif, mais reprise du boulot sur les chapeaux de roue.
donc, le "problème" était tout simple : je n'avais pas fais assez de kilomètres pour que tout ce mette en place.
Dans les 600 bornes déjà effectuées et tout est OK (le retour à la normale c'est fait au bout de +/- 50Km, et j'ai roulé tranquillement les 200 premiers Km).
Encore merci à tous pour les conseil et merci également à ceux qui prennent la peine de faire de faire ces tutos forts utilent !!! thumright
Cdt
Tomazi
MessageSujet: Re: Pédale frein molle suite changement plaquettes   Mer 5 Juin 2013 - 6:15
Bon diag de Motard thumright
je reste un peu surpris mais j'aurais appris quelque chose salut
» Changement plaquettes sur RR8.1
» changement de plaquettes de frein
» Changement plaquettes de freins en vidéo
» changement de plaquettes qui vire au cauchemard!
» probleme de pédale de freins molles
