| probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 | |
grazman Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 17 Inscription : 05/02/2013 J'habite : moselle Voiture : brava jtd105 elx Age : 54
| Sujet: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Sam 9 Fév 2013 - 15:00 | |
| bonjour ma brava démarre avec beaucoup de mal et quand j'y arrive elle fume énormément. de plus elle tourne bizarrement (comme sur 3 pattes). les bougies de préchauffage sont neuve de 4 jours. le go arrive normalement. aucun voyant allumé. je voulais brancher la valise mais y a pas de fiche ELM327 sur ce model . merci de vos réponses. | |
grazman Nouveau
| Sujet: y a du mieux Mer 13 Fév 2013 - 18:16 | |
| bonjour a tous
g changé mon filtre a GO et du coup elle démarre mieux. mais elle fume noir et quand je dépasse les 3500 tm elle cale . je redémarre tout normalement sans dépasser les 3500 tm et tout va bien
qui a déja eu ce problème ? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Mer 13 Fév 2013 - 18:32 | |
| Attends les expert du mazoil. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
grazman Nouveau
| Sujet: ??? Mer 13 Fév 2013 - 18:45 | |
| c qui eux, les experts du mazoil ????? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Mer 13 Fév 2013 - 18:58 | |
| Les experts du mazout/gasoil! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
grazman Nouveau
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 14 Fév 2013 - 8:39 | |
| ok dac. j 'attends les experts alors. merci @+ | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 14 Fév 2013 - 18:53 | |
| Salut,
Tu as un voyant d'injection allumé ? Car la fait que sa coupe à 3500trs/min me fait penser à problème d'alimentation en GO... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
grazman Nouveau
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Ven 15 Fév 2013 - 8:44 | |
| slt.
oui une fois que le moteur se coupe g le voyant injecteur allumé.
je coupe le contacte (tout en roulant) je redémarre ,et tous redevient normal .
aussi quand je démarre la 1ere fois il faut que je tire longtemps , et que même des fois il me faut mètre les pinces.
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Ven 15 Fév 2013 - 13:42 | |
| Problème de démarrage à froid ?!? A chaud j'aurais bien dit un capteur PMH, mais si problème à froid je ne sais pas trop... Peut être un capteur de pression de GO, mais je ne connais pas trop les symptômes précis. A voir avec Legone qui a eu des problèmes avec. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Sam 16 Fév 2013 - 8:19 | |
| c'est pas le capteur car elle ne demmarerais meme pas .je pense a la pompe immergée qui me**** . | |
grazman Nouveau
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Sam 16 Fév 2013 - 9:49 | |
| merci les gas.
le PMH a étais changer cet été.
je vais voir pour une pompe d'immersion a la casse car effectivement elle siffle un peu .
je vous tiens au courant une fois fais.
si vous avez d'autres options pour ma panne n' hésitez pas .
encor merci | |
grazman Nouveau
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 11:39 | |
| bonjour bonjour, me revoila. g changer ma pompe immergé et ca n'a rien changer ! donc c pa ca! par contre quand j'arrive a la demmarer elle fume énormément et ca pue grave. S.O.S. | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 12:13 | |
| Je viens de voir que tu avais une interface ELM. Tu peux la brancher sur les prises 3 pins, il faut juste te faire un adaptateur avec des cosses et du câble: - Plot 16 ---> +12V que tu peux prendre sur la batterie - Plot 4 ---> Masse, fil du milieu de la prise 3 pins - Plot 7 ---> Ligne K, l'autre fil de la prise La prise diag doit trainer sur la tête d'amortisseur coté passager. Elle est dans un cabochon (tu peux pas la louper, une cosse qui arrive dans un cul de sac, c'est facile à voir ) Si tu ne l'as pas déjà, utilise FES ---> http://www.multiecuscan.net/Default.aspx Et tu as un tuto qui traine sur le forum. Comme ça nous serons ce qui allume ton voyant ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
grazman Nouveau
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 13:41 | |
| ok mais je trouve pas le tuto dont tu me parle . | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 14:00 | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 14:25 | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 14:27 | |
| C'est le seul bouton sur lequel j'ai des droits alors je fais ce que je veux !!! Non mais !! Tu le cherches, tu vas le trouver !!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 14:29 | |
| Et puis ce n'est pas comme toi, moi il fonctionne le bouton du message ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 14:31 | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 14:34 | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 14:36 | |
grazman Nouveau
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 16:53 | |
| ok merci
je regarde ca .
par contre je crois que mon problème vient soit des injecteurs soit de la pompe GO ?
mais bon , je v voir si il n y a pas autre chose avant de me lancer la dedans | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 17:00 | |
| Une erreur dans le calculo moteur ne veut pas forcement dire pompe à GO ou injecteur. C'est le plus souvent une erreur due à un capteur défectueux ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
grazman Nouveau
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 Jeu 21 Mar 2013 - 17:44 | |
| en fait c pas le bouton que je trouvais pas mais le tuto.
merci encore les gas.
vous etes trop cool | |
| Sujet: Re: probleme de demarage avec brava jtd105 année 2000 | |
