| petite question | |
Sam35 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 25/06/2013 J'habite : Lécousse Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 GT Age : 30
| Sujet: petite question Ven 28 Juin 2013 - 12:09 | |
| Salut tout le monde ! Je voudrais juste savoir si les enceintes sont bien de 12cm pour ceux de l'arrière et de 19*14 pour l'avant ? Car l'ancien propriétaire de cette titine a mis des enceintes trop petite et d'origine Renault... | |
reno 01 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 4415 Inscription : 19/06/2009 J'habite : le 01, dans une marre à canard.... Voiture : Anciennement bravo 1.4 sx // maintenant Punto evo abarth Age : 51
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 13:46 | |
| que ce soit pour l'avant comme pour l'arrière , c'est du 13 cms, voilà à l'avant tu peux acheter une paire d'entretoise qui te permettra de mettre des rondes au lieu des épileptiques qui sont en 9*14 tiens voilà http://www.adnauto.fr/2-entretoises-haut-parleur-pour-fiat-brava-bravo-marea-d130-av-ras1501-9126.html | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 17:23 | |
| D'accord merci beaucoup !
Il y a-t-il une différence de performance entre les épileptiques et les rondes ? | |
Mika Administrateur
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 18:12 | |
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 21:33 | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 21:41 | |
| Je crois que l'enceinte Renault de l'arrière est du 10 et elle tiens qu'avec 1 seule vis tellement qu'elle est plus petite... | |
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 21:44 | |
| Regarde bien, mais la dernière vis, on ne la met pas car la fixation ne tombe pas en face | |
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 21:50 | |
| Non pas du tout, c’est quel n’existe pas, le haut-parleur d’origine est mouler pour tenir que sur trois visses, à moins que entre le jtd 100 et 105 il est changé le montage, mais j’ai des doute, regarde bien tu verras, moi j’en suis sur je les ai changé il a moins de 6 moins, est du cout j’ai été obligé de créer une entretoise pour que le haut-parleur plaque bien.^^ | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 21:51 | |
| Et bien je viens tout juste d'aller vérifier et le deuxième emplacement ne touche pratiquement pas le plastique donc oui en effet elle ne tombe pas en face | |
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 21:59 | |
| C’est que le montage a dû changer entre la jtd 100 et 105, car moi il y a que 3 emplacement pour les visse au niveau du plastique du coffre, malgré que le haut-parleur d’origine de 13 centimètre a quatre ergo pour y mettre 4 visse, comme quoi il y a quelque petite différence.^^ | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 22:06 | |
| il y a bien les 3 ( 2 proche et 1 un peux en face d'un des emplacements ) il me semble mais comme je dis plus haut l'ancien propriétaire a mis des enceintes Renault qui elle a 2 emplacements dont seulement 1 emplacement qui peut être visé et qui sont petite. Désolé si mes explications sont pas net | |
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Ven 28 Juin 2013 - 22:15 | |
| D’origine ce sont des haut-parleurs de 13 centimètres en 4 visse, mais qui sont visser que sur 3 visses, car il y a que 3 emplacement visable dû à l’impossibilité de glisser un tournevis. Voilà un haut-parleur arrière d’origine de bravo en 13 centimètres : | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: petite question Sam 29 Juin 2013 - 17:48 | |
| fait voir la partie avant du hp svp, merci
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Sam 29 Juin 2013 - 18:09 | |
| C’est grâce au rehaussement en plastique mouler a l’haut-parleur que il ont pu le fixer sur seulement trois visse, car ça plaque bien et la mousse qui dépasse permet d’éviter les vibrations, ce qui n’est pas le cas sur des haut-parleurs standard de remplacement, qui n’ont pas ce rehaussement, du coup il y a un vide entre le plastique et l’haut-parleur, ce qui oblige à coller une entretoise à l’emplacement de la quatrième visse qui n’est pas prévu sur le plastique de la voiture, pour éviter que le haut-parleur tremble quand on monte un peu le son.^^ | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: petite question Dim 30 Juin 2013 - 13:29 | |
| merci pour la précision et la tof, j'en avais jamais vu auparavant | |
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Dim 30 Juin 2013 - 17:39 | |
| De rien, le son est pas trop mal avec les hauts parleurs d’origine, c’est juste qu’ils ne sont pas très puissant, donc des que on monte un peu le volume sur les haut-parleurs arrière ça sature assez vite.^^ | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: petite question Dim 30 Juin 2013 - 18:50 | |
| Désolé je n'ai pas pus répondre plus tôt je n'étais pas chez moi.. et je n'ai pas ces haut parleur la a l'arrière de ma voiture.. et c'est intéressant leur histoire de mousse pour éviter les vibrations ! | |
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Dim 30 Juin 2013 - 19:43 | |
| Oui, on va dire que pour l’époque c’était de plutôt bonne qualité comme système audio, 2 voie à l’avant (tweeter dans le tableau de bord et haut-parleur dans les portière) et simple haut-parleur a l’arrière, mais tous monter avec mousse anti vibration (sauf les tweeters), on sent que fiat voulait bien faire.^^ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: petite question Mar 2 Juil 2013 - 18:17 | |
| Oui c'est vrai que le son est pas mal pour une caisse qui a 17 ans. | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: petite question Dim 7 Juil 2013 - 1:15 | |
| je me suis pris des haut parleur focal 13cm 91Db 50w RMS 2voies pour l'arrière histoire de remplacer les haut parleur renault de 10cm... qu'est ce que vous pensez de ces haut parleur ? ( je sais que les 3 voies sont mieux mais c'etait un cadeau entre ceux la et d'autre qui etait a 35w RMS.. ) | |
amc Expert
| Sujet: Re: petite question Dim 7 Juil 2013 - 7:56 | |
| Déjà, le fais d’être passé en deux voies derrière va améliorer nettement la qualité du son (j’ai moi aussi mi de deux voies a l’arrière, mais en Pioneer) par rapport à tes dix centimètres Renault. La marque Focal et réputer pour ça qualité de son, reno 01 pourra te donner plus d’info sur cette marque qu’il affectionne. | |
Sam35 Amateur
| Sujet: Re: petite question Dim 7 Juil 2013 - 13:42 | |
| j'ai fais un essais et je confirme que la qualité était... même pas comparable ! pour ce qui est des info je ne dirais pas non sa c'est sur ! quand j'aurais le reste des sous qui faut je pense reprendre des focals pour l'avant et en tweeter si il y a | |
| Sujet: Re: petite question Dim 7 Juil 2013 - 14:44 | |
| Donc un kit éclaté focal. En plus, le filtre est en général réglable sur les focals ce qui est pas mal. Le seul soucis, c'est qu'il faut repasser des câbles qui vont du filtre aux HP du kit | |
| Sujet: Re: petite question | |
| petite question | |
