 Démarreur (encore un sujet)
Fred-Addict-59
J'habite : Nord
Voiture : Fiat Bravo 1.9TD 75
Démarreur (encore un sujet) Empty
MessageSujet: Démarreur (encore un sujet)   Démarreur (encore un sujet) Icon_minitimeMar 7 Mai 2013 - 16:03
Voilà j'ai cherché sur votre forum et ailleurs mais j'ai pas trouver. J'ai acheté la revue technique mais elle l'éclaire pas suffisamment.
Mon démarreur à lâcher. Un magneti marelli 1.8kw 12v. Très difficile de retrouver le même ou plus de 200€.
J'en es eu un 2.2kw de chez Bosch apparemment mais il ne rentre pas.
Il y aurait des différences selon le numéro de châssis.
Mon but étant d'en trouver un à la casse.
Ma question est : quel démarreur puis-je mettre dans cette emplacement mis à part donc le MM 1.8kw d'origine.
Merci d'avance.
Fred
» demarreur
» pb demarreur ou pas ?
» Démarreur HS ?
» Changement de démarreur
» Question sur le démarreur
