 Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....
Speed01
J'habite : Sur la terre
Voiture : Fiat bravo gt jtd 105
MessageSujet: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Dim 5 Mai 2013 - 21:44
Bonsoir les topains Very Happy
Je rencontre actuellement un problème de ventilateur de refroidissement (105 JTD GT)
Pour faire simple les ventilos se déclenche mais, oui car il y'a un mais, ils ne s’arrêtent plus....
Vérification effectuée : - Changement sonde sur le thermostat.
- Changement du relais 5 broches qui est fixé sur le radiateur.
- Causse moins de la batterie débranchée pendant 1 heures (soit disant que cela peut rectifier certaine erreurs du calculo enfin soit disant Very Happy)
Prochaine étape lourdes ou la Dordogne avec des pneus en béton.... :hammer:
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Lun 6 Mai 2013 - 7:31
il me semble que cela a déjà été traite sur un jtd sans clim scratch
un coup de fonction recherche donne quoi Question
Speed01
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Lun 6 Mai 2013 - 18:29
C'est une version clim :s
Le thermostat a un an et 3 mois.
Pour le topic je l'ai lut et la seule piste reste une erreur de calculo mais faute de câble Sad
Une autre piste me viens en tête. Il n’aurai pas un capteur de température monter directement sur le bloc moteur juste en face (plus ou moins) du filtre à gasoil siffle
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Lun 6 Mai 2013 - 19:03
verifie dans la boite noir en feraille devant la batterie il y a 2 relais . j'avais eu ce probleme et chez fiat ils m'ont changer les 2 relais . et tout est revenu dans l'ordre .
Speed01
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Lun 6 Mai 2013 - 21:35
Merci pour l'info il faut en prendre 2 pour tester ^^
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Mar 7 Mai 2013 - 10:00
déja retire les 2 relais et si tes ventilos s'éteigne c qu'ils sont mort .
Speed01
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Jeu 9 Mai 2013 - 15:55
Après vérification :
- Pas de relai sur JTD GT.
- Le retour sur le vase se fait correctement.
j'ai remarqué quelque chose d'étrange, quand le bouchon du vase d’expansion et fermé l'eau ne sort pas quand j'enlève les vis de purge du radiateur. Et à l'inverse l'eau circule sans problème et pour le coup la température descend normalement Shocked
MessageSujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....   Jeu 9 Mai 2013 - 18:56
ça le fait avec ou sans clim Question
» Pb refroidissement
» Ventilateur souvent en route.
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Refroidissement moteur thermique
» Un ventilateur peut-il générer du courant ?
