 Problème Twingo
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Problème Twingo   Sam 13 Avr 2013 - 16:47
Bonjours, ma mère a un problème avec sa twingo. Elle est de 1995, c'est un moteur C2G 700 dit "cleon" avec 170 000km
Elle consomme énormément : 200km avec un plein au lieu de 450km
Des fois elle démarre mal a froid, mais aujourd'hui elle a bien démarré, j'ai fait 4km avec sans soucis puis je l'ai laissé se reposé ptete 10min (sous la pluie) puis impossible a la redémarrer sans insister sur le demareur et quand j'appuyais sur l'accelerateur elle callait directement. Alors je l'ai laisser chauffer 5min au ralentit puis plus de soucis. En retrant je l'ai éteinte et rallumé et pas de soucis démarage.
Je pensais a la tete d'allumage mais elle a 1an.
- J'ai changé les bougies y'a pas longtemps (-de 1000km)
- La tete d'allumage a 1 et demi
La sonde lambda sera a changer car d'origine mais je pense pas que ca pose des sousis de demarage. La bobine je pense pas car normal elle ne demarre plus du tout et les symptome c'est souvent a froid
Donc si vous avez des idées, n'hesitez pas ^^
kekenn
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX
MessageSujet: Re: Problème Twingo   Dim 14 Avr 2013 - 19:32
Salut
regarde vers la sonde de température d'eau et/ou de t° d'air
J'ai eut le cas sur l'ex twingo de ma femme, un vrai glouton, démarrais mal à froid et ralenti accéléré qui durait assez longtemps.
Conclusion, sonde de T° d'eau HS
Yoann53
MessageSujet: Re: Problème Twingo   Dim 14 Avr 2013 - 19:45
Ok merci pour ta réponse Smile, je regarderais ca dans la semaine Smile
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Problème Twingo   Dim 14 Avr 2013 - 19:53
tu a les valeurs à froid des 2 sondes ?
Yoann53
MessageSujet: Re: Problème Twingo   Dim 14 Avr 2013 - 20:57
J'ai juste les valeurs de celle qui est sur le bloc moteur (qui est bonne je viens de la tester) mais pas de la deuxieme, j'ai pas trouvé
Problème Twingo
Forum Fiat-Bravo.org :: Général & divers... :: Voitures autres que Bravo-
