 Petit ou gros Problème ?
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Lun 15 Avr 2013 - 21:30
Mon garagiste me dit qu'il y a un bouton qui se declenche accidentellement en dessous du siege quand on prends une bosse et qui coupe l'arrivée de carburant. Mais je ne sais pas ou il se trouve en dessous du siege je viens de regarder mais je ne trouve pas. Une idée ?
Et pour la pompe j'ai l impression d'entendre un petit sifflement continu mais je n'arrive pas a savoir si c est bien ma pompe ou non Smile
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Mar 16 Avr 2013 - 12:47
Sur JTD, il est à gauche des pédales, tu as un trou pour passer le doigt (Je sens déjà les trolls Razz )
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Mar 16 Avr 2013 - 16:37
Haha je vais voir, je crois m'en sortir x) !
Sinon il m'a parlé que c'est soit la pompe ou l'arrivée de courant ? ( je ne suis plus certains du mot mais je sais qu'il a parlé du courant )
EDIT : je viens de pousser sur le bouton en caoutchouc noir mais ce n'est pas le problème :/
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Mar 16 Avr 2013 - 17:09
Tu peux effectivement vérifier l'arrivée de courant à ta pompe à l'aide d'un voltmètre. Par contre, elle ne reste pas en route très longtemps, genre une dizaine de secondes après avoir mis le contact. Donc passé ce délai, normal que tu ne trouves pas de courant Wink
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Mar 16 Avr 2013 - 17:47
Ok ok Smile ils vont vérifier ça. Dans n'importe quels des cas, combien coûte les pièces pour réparer ce problème ?
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Mer 17 Avr 2013 - 11:43
Le mieux c'est de prendre une pompe en casse, mais aucune idée du prix...
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Mer 17 Avr 2013 - 12:05
Okok Smile Merci Smile
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Mer 17 Avr 2013 - 18:23
Problème résolu !!! Un cable qui va à la batterie qui s'est décroché ! Smile LA voiture tourne bien ahaha
Merci pour l'aide Very Happy
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Jeu 18 Avr 2013 - 11:43
Je m'auto-cite
Dans ce cas ça sent les bug aléatoire ---> Vérifie la charge (>12.5V) et les cosses (serrage, oxydation) de ta batterie
Enfin bon, je dis ça, je dis rien... Mr.Red
Cool que le problème soit résolu sans avoir couté un sou Wink
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Jeu 18 Avr 2013 - 11:57
c'est le probleme de ce forum... tu dit des choses les mec le font pas et il veulent que tu leur en disent plus alors que les contrôle de base ne sont pas fait !
MessageSujet: Re: Petit ou gros Problème ?   Jeu 18 Avr 2013 - 12:14
Sparks Merci Smile
» montage pour petit et gros poisson
» petit conseil lors de gros gel
» Un petit (voir gros) service
» Max « One-Onti » Gros-Louis, grand chef huron-wendat (vid.)
» Un gros bisous...
