| Sifflement a partir de 3500Trs | |
Dietermunz Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1610 Inscription : 18/11/2011 J'habite : Paris 75 Voiture : Bravo 1.9 JTD Age : 29
| Sujet: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 1 Fév 2013 - 11:14 | |
| Bonjour a tous, je me posais une question depuis longtemps, et tant que j'y pense je vous la pose Quand je monte au dela de 3500Trs (environ) j'ai un sifflement est ce normal ? C'est un sifflement qui vient du moteur, pas de bruit d'air ou autre. D'ailleurs a ce sujet, la il faut que je démonte le cache retro interieur car j'entends de l'air quand je roule vite PS: Moteur JTD 100 de 2001 Merci a vous | |
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 1 Fév 2013 - 11:23 | |
| Déjà, c'est pas normal et nécessaire de passer au dessus de 3500 Trs sur un diesel Au dela de 3000trs, tu n'as plus de sauce, donc c'est plus efficace de passer un rapport pour repartir à 2000trs. Le couple maxi est entre 1800trs et 2800trs avec un déclenchement du turbo vers 1500 trs. Après c'est peut être le turbo que tu entends ou bien l'alternateur qui tourne très vite (bruit de moteur de machine à laver) | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 1 Fév 2013 - 11:26 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Déjà, c'est pas normal et nécessaire de passer au dessus de 3500 Trs sur un diesel
Après c'est peut être le turbo que tu entends ou bien l'alternateur qui tourne très vite (bruit de moteur de machine à laver) Oui ça je sais que ça sert a rien, de monter si haut, mais je voulais juste savoir si c'était pas une durite de percée ou autre Merci Sp@rks, tient tant que t'es la, qu'est ce que tu pense de l'insonorisation de la bravo ? As tu des bruits d'air ? | |
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 1 Fév 2013 - 11:48 | |
| Il y en a à partir de certaines vitesse, mais c'est pas excessif et sa reste une voiture de plus de 10 ans avec presque 300 000Km pour ma part... | |
ClubbiI Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 52 Inscription : 05/04/2010 J'habite : Ille et Vilaine Voiture : BRAVO JTD GT 105 Age : 34
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Dim 17 Mar 2013 - 20:18 | |
| C'est le turbo ! Moi pareil donc pas d'inquiétude | |
popi28 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 04/11/2006 J'habite : Chartres Voiture : Bravo gt jtd 105 Age : 50
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 29 Mar 2013 - 16:54 | |
Dietermunz Expert
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 29 Mar 2013 - 17:02 | |
| Tu crois ? J'espere pas en tout cas | |
popi28 Connaisseur
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 29 Mar 2013 - 17:05 | |
| La mienne était fendue sur 5 cms et ça sifflait surtout à la rétrogradation ; Un petit sifflement sympa mais dangereux. | |
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Ven 29 Mar 2013 - 19:22 | |
| - popi28 a écrit:
- Un petit sifflement sympa mais dangereux.
Petit, petit,... Une durite fendue, ça siffle beaucoup par rapport à la normale quand même, enfin à condition qu'elle soit fendue après le turbo | |
popi28 Connaisseur
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Sam 30 Mar 2013 - 22:46 | |
| Fendue avant le turbo mais ça sifflait quand même. Depuis le remplacement de cette durite, aucun sifflement. | |
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Sam 30 Mar 2013 - 22:50 | |
| C'est pas commun de se fendre avant le turbo... Peut être une mauvaise manipulation du tuyau en bricolant dans le secteur ou un truc du genre... En général cela se fend après sous l'action de la pression et d'un truc qui frotte sur la durite | |
popi28 Connaisseur
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Sam 30 Mar 2013 - 23:00 | |
| Je crois que son seul défaut était d'être âgée et de mauvaise qualité. J'avais lu sur un forum alfa que c'était fréquent et qu'ils la remplaçaient par une durite en silicone. Là elle était fendue à l'endroit où ça ressemble à un soufflet. | |
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Sam 30 Mar 2013 - 23:05 | |
| Oui cela ressemble à coup de cutter sur la durite blindé et on ne le voit que quand le circuit monte en pression. Mais il me semblait que c'était juste avant l'admission en général ? Après nous n'avons surement pas lu les mêmes sujets aussi | |
popi28 Connaisseur
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Sam 30 Mar 2013 - 23:17 | |
| Elle ne m'avait pas l'air blindée cette durite; On parle bien de la durite d'arrivée d'air qui vient du filtre à air? Si on regarde bien, tout ce qui est caoutchouté , vieillit assez mal sur cette voiture. | |
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs Sam 30 Mar 2013 - 23:44 | |
| Dans mon cas, je parle de celle qui est après le turbo. Dans le tiens j'ai bien compris que c'est celle qui est avant. Je disais juste que le coup de la durite fendue façon coup de cutter, j'avais vu ça sur la durite blindée | |
| Sujet: Re: Sifflement a partir de 3500Trs | |
