 Mégane 1 1.6 16V, à l'aide !!!
acid59
J'habite : Nord
Voiture : Fiat maréa JTD 105 SX
MessageSujet: Mégane 1.6 16v coupé,   Dim 24 Mar 2013 - 12:43
Bonjour voici ma Mégane en photo,
j'ai une question
j'ai un problème sur le papillon de la voiture
et je voudrais des infos comment le démonté pour le changer,
car il bourdonne sans cesse,
et est ce que je consomme davantage a cause de cela,?
je vous montre sur photo entouré en jaune!!!!
merci de vos réponses
et la photo avec le papillon a changé:
acid59
J'habite : Nord
MessageSujet: Mégane 1 1.6 16V, à l'aide !!!   Mar 26 Mar 2013 - 19:21
suite au démontage du boitier papillon,
sa pétarade dans l'admission,
et le ralenti va de 0 à 500 tours, ou + de 6000 tours,
j'ai pourtant remonté comme sa l'était,
faut croire que non,
voir vidéo
sa m'inquiète
MessageSujet: Re: Mégane 1 1.6 16V, à l'aide !!!   Mar 26 Mar 2013 - 19:48
Houla effectivement sa fait un sale bruit!!! Shocked Attends quelqu'un qui si connait mieux que moi.
MessageSujet: Re: Mégane 1 1.6 16V, à l'aide !!!   Mer 27 Mar 2013 - 15:52
Je ne connais pas la localisation des pieces sur les blocs renault . J'ai chercher un peu . Et au vu de ce que tu a marquer . Ton ralentis fait le yoyo comme pas possible . N'a tu pas penser que ton actuateur de ralentis peux etre hs ? Déboiter , plus en place ou crade ?
Voila a quoi il resemble sur ta mégane .
Chose obliger , il se trouve entre ta boite a air d'admission et l'entrer de ton boitier papillion .
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Mégane 1 1.6 16V, à l'aide !!!   Mer 27 Mar 2013 - 17:12
envoie la a la casse c'est de la m***e renault. chuiparti :dejaou:
acid59
J'habite : Nord
MessageSujet: Re: Mégane 1 1.6 16V, à l'aide !!!   Mer 27 Mar 2013 - 19:58
lol
la caisse est parti au garage,
et je me suis aperçu
que c'est surement 3 bougies sur 4 qui tourne,
yena une impossible a enlevé
car yavais un joint autour,
aller comprendre dou sa sort ,
alors que les 3 otres pas de problèmes,
bref sa peut expliqué, les broutements,
les pétarades de ladmission,
j'ai réponse demain du garage RENAULT
(bagnole de me**** , sauf la carosserie lol)
acid59
J'habite : Nord
MessageSujet: Re: Mégane 1 1.6 16V, à l'aide !!!   Jeu 4 Avr 2013 - 11:28
bref on peit clore le sujet,
problème résolu,
tout remarche nikel,
Forum Fiat-Bravo.org :: Général & divers... :: Voitures autres que Bravo-
