Laya Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 53 Inscription : 21/10/2010 J'habite : Savoie Voiture : Bravo 80 sx-> Bravo 1.4 t-jet 150 Emotion Age : 43
| Sujet: bruit direction Lun 25 Mar 2013 - 23:06 | |
| Bonsoir, Depuis deux jours, lorsque je tourne mon volant vers la gauche, celui-ci fait une sorte de pschh et il y a un point ou je sens quelque chose qui gêne. J'ai vu sur le net que ça pouvait être en relation avec un plastique ou encore les disques de frein mais quid ?? Note : mes frein font un bruit pas terrible et mes amortisseur couine sur les dos d'âne. Il faut dire que les routes ce sont énormément dégradées cet hiver (gel, dégel, regel assez nombreux = beaucoup de gros nids de poule ). Dois-je m'inquiéter et ou dois-je regarder pour savoir ou est le problème ? Je m'inquiète pour ma p'tite Bravo ! Merci. | |
| Sujet: Re: bruit direction Mar 26 Mar 2013 - 5:13 | |
| - Laya a écrit:
- Bonsoir,
Alors pour le bruit dans le volant j'ai le même, c'est la connectique du volant qui fais chi*** pour le couinement sur les dos d'âne idem... j'ai changer les coupelles d'amortisseur (sous garantie) et j'ai plus de bruit. ça doit être une maladie sur le t-jet 150... tu as aussi des bruits d'air au niveau droit (en bas) de ton pare brise quand tu roule à plus de 100 ? | |
Laya Amateur
| Sujet: Re: bruit direction Mar 26 Mar 2013 - 11:10 | |
| ah non j'ai pas ça. Mais les deux ampoules de la clim sont hs et le kilomètrage clignote (fait faire une mise à jour du proxy apparemment). | |
| Sujet: Re: bruit direction Mar 26 Mar 2013 - 20:19 | |
| - Laya a écrit:
- ah non j'ai pas ça. Mais les deux ampoules de la clim sont hs et le kilomètrage clignote (fait faire une mise à jour du proxy apparemment).
tien moi aussi le kilométrage clignote ^^ | |
| Sujet: Re: bruit direction | |
