 Bonjour, probléme voyant!!
acid59
J'habite : Nord
Voiture : Fiat maréa JTD 105 SX
MessageSujet: Bonjour, probléme voyant!!   Ven 22 Mar 2013 - 17:37
depuis pas male de temps déjà,
j'ai le voyant airbag allumée en permanence,
ya til un moyen de le faire eteindre tout simplement lol
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Bonjour, probléme voyant!!   Ven 22 Mar 2013 - 17:54
Faut aller chez Fiat qu'ils te branche la valise au boitier airbag pour enlever le défaut... Mais vérifie avant que tu n'est pas un fil débranché ou mal branché sous les sièges ou que ton radiateur de chauffage ne fuit pas et t'aurait cramé la centrale d'airbags..
Il est situé derrière la console centrale, au dessus de la centrale d'airbags !! Wink
MessageSujet: Re: Bonjour, probléme voyant!!   Ven 22 Mar 2013 - 19:22
ou tu démontes ton compteur et tu enlèves l'ampoule, comme ça t'es plus ennuyé par le voyant...... Wink
MessageSujet: Re: Bonjour, probléme voyant!!   Sam 23 Mar 2013 - 10:18
Plus de voyant, mais peut être plus d'airbag en cas de choc... affraid
Effectivement, le premier truc et de vérifier que ta centrale n'a pas prit l'eau comme a dit camarguais. Par contre, on ne touche pas aux câbles lié à l'airbag tant que la batterie n'a pas été débranchée au moins 30min avant !! Sinon tu risques de prendre un airbag dans les dents, et ça peut piquer...
2 choix possibles:
- C'est hyper pressé: Tu vas chez Fiat, tu payes 34€ pour avoir le code d'erreur et en cas de problème, il te faut le réparer et y retourner pour rebalancer 34€ pour un diag
- Tu as un peu plus de temps: Tu achètes un KKL à 10€ (2-3 semaine de délai pour les modèles de Chine), tu prends FES, tu te bricoles un adaptateur 3-pins avec des cosses, ou tu l'achètes (10-15€) et tu te fais des diags à volonté (Tuto sur le forum)
A toi de choisir ta solution Wink
» bonjour de fifi soso
» Bonjour d'Autriche!
» Bonjour du Québec
» un beau bonjour
» Renarde, Foxa, Sara... Bonjour!
