| Etrange perte de puissance sur mjt 150 | |
Myckeyz Nouveau
Niveau d'avertissement :  Messages : 14 Inscription : 21/03/2013 J'habite : Gard (30) Voiture : Fiat Bravo MJT 150 sport Age : 27
 | Sujet: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 21 Mar 2013 - 20:14 | |
| Salut à tous, Alors voila je vais vous expliquez mes problèmes, J'ai acquéri une Fiat bravo 2 mjt 150 sport il y a quelques semaines (sur un coup de coeur, trés belle voiture, assez rare) Mais quelle déception ! dés la premiere semaine, voyant moteur allumer, perte de puissance accoup en 3eme vers les 2000 tr/mn et elle se mettai de temps en temps en sécurité. Je l'ai donc enmenné chez un agent fiat, qui m'à d'abord remplacer le débimétre d'air. La seule bonne chose, c'est l'accoup en 3 eme qui avait disparu. Une semaine plus tard le voyant se rallume, cette fois c'était la vanne egr, que j'ai donc fait remplacer. La bravo à marcher une semaine peu etre correctement, j'avais plus de puissance en bas régime, mais sans me coller au siege comme quand je l'ai essayer la premiere fois. Et la c'est le drame, l'accoup en 3eme sous 2000 tr/mn est revenu, j'ai beaucoup moins de couple, plus rien en bas régime, et le plus flagran ces surtouts en 5e meme sur le plat pied au plancher je dépasse pas les 120 ! même ma saxo 1.5D envoie plus ! Vraiment déçu... Donc en gros perte de puissance alors que la vanne egr et le débitmétre d'air sont neuf, et je n'ai aucun voyant de défault d'allumer.  aidez moi svp ps : Je sais que c'est un moteur avec lequel on ne doit pas rouler en sous régime voir en régime normal, donc je ne pense pas que ce soit vraiment un encrassement du moteur, du moins ça vient pas de moi, je m'éforce à tirer les premiers rapports et de rouler en 4eme à 90km/h sur 2000tr/mn environ... J'avoue aussi avoir rouler quelques km sur la réserve, mais je ne pense pas non plus que même si le filtre à gazoil est encrassé que ça fasse autant d'effets, surtout aussi tardif ! (çà c'est passer dans mes premier km avec) J'espere avoir était assez clair Merci, en espérant aussi trouvez de l'aide. Bonne soirée Myckeyz. |
Luffy Roronoa Sage
Niveau d'avertissement :  Messages : 420 Inscription : 07/02/2013 J'habite : Mercury - 73 Voiture : Fiat Bravo 2.0 16v multijet 165 cv Age : 32
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 21 Mar 2013 - 23:43 | |
| J'ai eu le même problème sur mon coupé 406 à l'époque... L'odb, ça me mettait problème vanne egr... Mes 136CH avançaient autant que les 85 ou 90 de ma Laguna I d'avant ! ! ! Après passage chez un petit garagiste fanat de cette voiture, ça venait de la pièce ( ressemblant à une tige avec un bout en plastique qui avait cassé ) qui gère la valve du turbo ^^ Je ne sais pas trop comment ça marche sur nos Bravo, je n'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans encore, mais à voir au cas où  |
Niveau d'avertissement :  Messages : 7989 Inscription : 25/09/2009 J'habite : Mérignac (33) -&- Sorigny (37) Voiture : Alfa 159 SW JTD 150 & Bravo JTD 105 GT Age : 30
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Ven 22 Mar 2013 - 10:32 | |
| Pour casse une wastegate, il faut y aller Le coup du je me traine même à plat pied dedans, on dirait vraiment une problème de débitmètre. Mais s'il est neuf... Vérifie l'état des cosses de ce dernier, on ne sait jamais  ________ www.fiat-bravo.org _________ |
Luffy Roronoa Sage
Myckeyz Nouveau
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Ven 22 Mar 2013 - 16:51 | |
| Merci de vos réponses, et c'est cher a faire remplacer ? (le wastegate) Aujourd'hui elle à fait des siennes, elle à marcher "normalement" pendant peu etre 10 mn ^^ j'était content mais ça n'as pas durer Je vérifieré les cosses de mon débitmetre, je ne sais pas ou il se trouve mais je sais à quoi ça ressemble  donc je me débrouillerer |
Luffy Roronoa Sage
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Ven 22 Mar 2013 - 19:43 | |
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Sam 23 Mar 2013 - 10:01 | |
| Il faut avoir de la chance pour que la wastegate casse en étant ouverte. Car si elle casse au repos, elle reste fermée, donc le turbo monte en pression en permanence avec risque très fort de casse... ________ www.fiat-bravo.org _________ |
Myckeyz Nouveau
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Mer 3 Avr 2013 - 20:11 | |
| Salut à tous, je reviens après une courte absence aux nouvelles de ma bravo.. Le problème viendrai donc du turbo, parce que d'ici la voiture marcher vraiment plus, elle se mettait en mode dégradé chaque 200 mètres, et le turbo c'est mis a siffler bizarrement... Au garage ils on relever une perte de pression, que l'engrenage du turbo se grippé (apparemment) résultats des courses : 1700 euro pièce plus main d'œuvre. en à peine deux petits mois sa ma couté 2200 euro sur les 7400 quelle ma couter (130 000 km) sachant que je vais devoir taper la distri pour cet été (600€)... et que j'ai le système de ventilation qui marche avec un débit d'air très faible... ça attendra l'hiver prochain  et que j'ai lautoradio qui joue des siennes En tout cas j'espère qu'après ça ça ira  . c'est pas encore monté, je croise le doigts pour que ce soit vraiment ça...je m'attend à tout maintenant avec cette voiture. |
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 4 Avr 2013 - 12:50 | |
| Pour la ventilation faible, les 3/4 du temps c'est le filtre d'habitacle qui est mort  ________ www.fiat-bravo.org _________ |
Niveau d'avertissement :  Messages : 3589 Inscription : 17/06/2011 J'habite : Haguenau (Alsace) Voiture : ex brava 100 16V ELX --> Fiat bravo 2 t-jet 150 Age : 31
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 4 Avr 2013 - 14:47 | |
| Ouf pas bonne nouvelle tout sa... Il a quoi ton autoradio ? ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED  ----->  |
Myckeyz Nouveau
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 4 Avr 2013 - 21:47 | |
| Non pas trop Bon je vais alors parlez un peu hors sujet Pour l'autoradio d'une part c'est le blue and me qui me soule, j'ai fait les mise à jour 5.5 et 5.6 (me semble t-il), mais sur cles usb, la lecture est aléatoire, commande au volant exclusivement, j'arrive pas rentrer dans le dossier... après j'avoue que je ne sais pas vraiment utiliser, je n'ai pas eu le manuel d'utilisation avec donc.... mais bon j'ai appuyer un peu partout donc je pense j'aurai fini par trouver d'autre par le son et varie selon mes accélération et vice versa, c'est vraiment pénible, et là pareil j'ai chercher un peu partout et je n'arrive pas à désactiver cette sois disante option... sans parler du nav' équiper sur mon blue and me... impossible à l'utiliser (sois il ne trouve pas la ville, sois il ne marche pas tout court) donc il y a surement une mise à jours à faire aussi je suppose, mais je trouve rien si quelqu'un pourrait m'aidez ça serai cool, parce que la c'est la panique complet ^^ j'appréhende le jour ou tout sera rose pour ma bravo et moi Pour l'instant c'est pas l'amour fou |
Myckeyz Nouveau
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 4 Avr 2013 - 21:50 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Pour la ventilation faible, les 3/4 du temps c'est le filtre d'habitacle qui est mort
 On peut les changer tout seul ou c'est la grosse galère ? et aussi la question fatidique : est ce que c'est cher ? Merci |
amc Expert
Niveau d'avertissement :  Messages : 1720 Inscription : 03/10/2012 J'habite : Dordogne 24 Voiture : Fiat Bravo 1.9 jtd 100cv Steel clim 2001 Age : 37
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 4 Avr 2013 - 22:00 | |
| Non, c’est très simple, c’est juste un filtre a pollen qui vaut entre 12/16€ et si c’est comme sur Bravo 1 il faut ouvrir ton capot et regarder en dessous de l’essuie glaces gauche, tu dois avoir des visses pour accéder au filtre.^^ |
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 4 Avr 2013 - 22:25 | |
| - Myckeyz a écrit:
- Non pas trop
j'appréhende le jour ou tout sera rose pour ma bravo et moi Pour l'instant c'est pas l'amour fou Pour ton autoradio, fais un nouveau sujet avec tous tes problème, j’essaierai d'y répondre (j'ai le manuel) ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED  ----->  |
kriska Pilier
Niveau d'avertissement :  Messages : 308 Inscription : 15/07/2012 J'habite : moselle Voiture : Bravo sport bleu maserati 1.9 mjt 150 Age : 33
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Jeu 4 Avr 2013 - 22:49 | |
| +1 car les trois quarts des soucis que tu as décrit sont de simples manipulations à effectue |
Myckeyz Nouveau
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Sam 6 Avr 2013 - 17:58 | |
| Merci à tous, je vais faire un post pour mes petits soucis d'autoradio alors  |
Myckeyz Nouveau
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150 Mar 16 Avr 2013 - 17:52 | |
| Salut à tous, Je viens aux nouvelles de ma bravo, que je n'ai toujours pas récupérer. (normalement demain soir) Alors une fois le turbo changer, elle marcher déjà beaucoup mieux, plus de sifflement ni rien, mais les valeurs à la valises n'était toujours pas tout à fait correcte, enfaite tout ça venait de la boite à air du turbo ( si je dit pas des connerie ) qui est placé en dessous de la boite air du moteur ( bravo à fiat pour cette brillante idée ) seulement protégé par un cash en plastique. C'est celui ci qui à attirer l'intention au garagiste, il y avait une plaque de métal fixer dessus, il démonte donc et la vois la boite à air complètement exploser, le type (ou l'ancien garagiste) qui avait la voiture avant, avez seulement fixer cette plaque en métal sur le cash (qui du coup de l'autre coté voyait bien qui était aussi casser) sans réparer le reste, donc ce qui à engendré une prise d'air anormale, et j'imagine même pas quand la route est mouillé la me**** qui à dut y passer... ¨160 EURO la pièce, du coup il m'as proposer de fabriquer une boite à air lui même, que se serait moins cher, que ça fonctionnerait normalement, et que se serait plus solide. (si à chaque fois que je roule sur une pierre ça me l'esquinte ...) J'y est donné mon accord dans un premier temps, de toute façon avec la facture du turbo et du reste impossible de sortir 160 euro de plus. Vous pensez que ça craint si je laisse comme ça ? ou il vaudrait mieux la remplacer par une d'origine quand les moyens seront de retour ? Le garagiste me dit que non, mais bon je me méfie toujours lol. Merci |
 | Sujet: Re: Etrange perte de puissance sur mjt 150  | |
