 Problème de démarrage
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
tony331986
J'habite : guadeloupe
Voiture : fiat bravo 1.4 12v sx / 307 2.0 hdi 136
MessageSujet: Problème de démarrage   Jeu 14 Mar 2013 - 22:10
Bonjour à tous.
Alor voila,j'ai depuis peu,fait remplacer mon joint de culasse par des amis sur ma bravo 1.4 12v.
Une fois le boulot fait on fait un essai,la voiture demarre nikel,ou coupe le moteur,on pofine les niveaux d'huile,de liquide,etc.
Et la je mets la clé le contact se fait impec,les voyants s'allument mais impossible de lancer le moteur,ça ne fait rien du tout,à ce moment la je change la batterie,tjs rien.Je change les 4 cables d'anti parasite + les 4 bougies et tjs rien....
JE SAIS PLUS QUOI FAIRE.
AIDEZ mOI SVP.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 1:06
Netoye l'interieure des cosses de ta bateries au papier abrasif .Je l'ai deja souvent repeter mais cette operation a deja fait ces preuves .
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 14:44
merci motard je fais l'essai et je te tiens au courrant
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 14:47
Au passage fait aussi les plots de ta batterie , comme sa les deux parties qui sont en connexions ne suis plus sujet a l'oxidation . Cosses comme plots .
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 15:49
bon b motard,je viens d'essayer et j'ai tjs rien...
on m'a parlé du capteur pmh et effectivement j'ai un fil qui n'a pas été rebranché et en plus la fiche apparament est cassée et je ne sais pas ou allait ce fil.pourrait tu m'éclairer stp
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 16:35
Sans photos, sa va être dur de t'aider pour savoir où va le fil. Il y en a quelques uns dans un moteur Razz
Si la cosse est cassée, ça aide pas... Vois si c'est réparable, sinon il faut changer.
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 16:55
je vais prendre une photo mais comment fait on pour la poster
Truc tout béte aussi . Tu a vérifier la charge de la baterie que tu a instalée ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 17:07
Rdv dans la FAQ Wink ---> http://www.fiat-bravo.org/f16-faq
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 17:28
tout a fait,vu que je ne suis pas sur je vais en acheter une autre cette aprem.ce sera deja sa de fait,je veux mettre toute les chances de mon coté.
ce qui est bizzare c'est qu'on dirait que quelquechose s'est mis en sécurité,mais quoi et comment shunter cette "sécurité"
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 18:09
Tente un démarage avec la clefs jaune alors .
tony331986
MessageSujet: borne sur laquelle le fil est branché   Ven 15 Mar 2013 - 18:16
EDIT Sp@rks: Ne change pas le titre du message, les gens ne regarderons pas. Pour intégrer une image, il suffit de la mettre comme ça
Code:
[img]adresse de l'image[/img]
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 18:27
tes fils de bougies, sont mis au bon endroit ???? as tu la clé code jaune qui reste allumée ??
tony331986
MessageSujet: et ça c'est l'extrénité du fil   Ven 15 Mar 2013 - 18:37
EDIT Sp@rks: Idem que message précédant
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 18:52
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 18:58
EDIT Sp@rks: IDEM
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 19:01
je regarde ça et je te dis
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 19:02
là, il va faire nuit noire, je regarde demain matin et je te dis alien
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 19:07
oui je comprends c que moi en gwada il est 14.mais c cool de m'aider.pour ce qui est de la clé jaune ça fonctionne normalement elle s'allume au contact et puis s'éteind comme d'hab.mais des que je tourne la clé j'ai rien. ET tu pense que c'est cette fiche qui provoquerait ça?
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 15 Mar 2013 - 19:09
pour ce qui est de la fiche je voudrais savoir ou elle se branche parceque vu que c'est cassé,l'autre partie doit etre encore branchée.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 12:47
J'ai édité certains de tes posts précédents, je t'invite à les relire Wink
Quand je vois le coté cassé de ton fil, avec des références sur le morceaux qui reste, on dirait effectivement un reste de capteur. Pour voir si c'est le PMH (=palpeur de régime), il est normalement situé sous le démarreur au niveau du volant moteur (jonction entre boite et moteur) et tient avec un boulon.
Si c'est lui qui est cassé, normal que tu ne puisses pas démarrer Wink
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 16:09
ah ça c'est bien,au moins je sais ou chercher,je vais voir ça tout de suite.je te remercie.je te tiens au courrant
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 17:52
je suis dégouté l'ami,fausse joie,c'est pas ça...
je vais poster d'autres photos plus détaillé pour que vous puissiez mieux voir
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 17:56
https://redcdn.net/ihimizer/img593/1424/img20130316121821.jpg
alors en rouge(rond et flèche) c'est la fiche de départ du fil en question et pour se situer j'ai entourré en jaune le bouchon d'huile et en vert le cable d'accélérateur.
tony331986
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Sam 16 Mar 2013 - 18:01
https://redcdn.net/ihimizer/img849/7917/img20130316121847.jpg
Idem ici,la flèche rouge indique le "bornier" sur lequel est branchée la fiche.
RESTE PLUS QU'A SAVOIR OU VA SE BRANCHER L'AUTRE BOUT DU FIL
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
