 Question freinage arrière Brava 1.6L
Question freinage arrière Brava 1.6L Empty
MessageSujet: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeDim 24 Fév 2013 - 13:03
Salut a tous,
On a un souci de freinage a l'arrière avec la Brava, elle freine beaucoup trop, on s'en rend compte parce qu' avec les routes verglaçées elle chasse du cul quelque chose d'infernal !!
Même le frein a main est trop tendu puisqu'il n'y a même pas un cran !
Ma question : Faut il obligatoirement démonter les tambours pour régler les freins arrière ? Et pour le frein a main j'avais déjà réglé la garde sous la poignée mais c'est revenu comme avant !!
Pouvez vous me dire assez rapidement ce que je dois ou peux faire pour arranger ça rapidement car ma femme la prend tout les jours et elle s'est fait 2/3 travers hier soir ! Evil or Very Mad
Merci les ami(e)s !!! thumright
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 15:24
Sa sent le répartiteur grippé ça. Il permet normalement d'avoir plus de frein derrière quand tu charges par rapport à "l'angle" de ton train arrière (et donc de ta charge).
Quand il grippe, il reste ouvert, donc à vide, tu as trop de frein derrière et plus assez devant. Par contre, je suis étonné de l'effet sur le frein à main car il n'augmente pas la pression en permanence, il va juste laisser passer plus de liquide quand tu appuis sur le pédale ce qui a pour effet de freiner plus fort...
Il y a peut être autre chose... Commence par redesserer ton frein à main en attendant, sa peut pas faire de mal et sa prend 5 min.
Question freinage arrière Brava 1.6L Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Question freinage arrière Brava 1.6L Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 15:53
Salut Sp@rks,
Le frein a main je l'avais déjà détendu et c'est revenu comme avant... pour le répartiteur il faut que je le trouve et y a til un moyen de le dégripper ?
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 16:00
WD40. Il est pas loin du Y du câble de frein à main, si tu vois ce que je veux dire... Tu suis un flexible arrière, tu tomberas dessus Wink
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 16:02
Ok , c'est ce que j'avais fait sur ma 25 et après nickel !
Je vais attendre que la neige fonde un peut avant de faire ma sieste sous la voiture !!! Laughing
répartiteur fixé sur d’essieux arrière vert le centre
Question freinage arrière Brava 1.6L Unpact10
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 16:04
Merci Flatounet ! geek
Je m'en occupe dès que possible.... c'est pas le rattrapage auto qui me**** alors ?
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 16:28
Non sinon ta caisse freinerait en permanence mais pas plus fort Wink
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 16:32
Bon ben tu me rassure alors.... et le frein a main qui s'est retendu tout seul ça a un rapport avec le répartiteur ? parce que on peut a peine tirer le 1 er cran !
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 16:58
Pour moi le répartiteur n'agit que sur l'hydraulique... Mais je me plante peut être...
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeMar 26 Fév 2013 - 11:38
Hier soir j'ai pompé pas mal sur la pédale de frein (a l'arrêt et en roulant) et ça freine déjà moins fort de l'arrière, il faut vraiment appuyer pour la mettre en travers (sur la neige bien sûr !)
Donc je pense que le répartiteur a dû se dégripper un peu !! thumright
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeMar 26 Fév 2013 - 14:06
T'a pas l'ABS sur la brava ??
MessageSujet: Re: Question freinage arrière Brava 1.6L   Question freinage arrière Brava 1.6L Icon_minitimeMar 26 Fév 2013 - 14:20
Nan ! Que sur la Maréa Wink
» freinage arriere HGT
» question freinage?????????
» Déséquilibre freinage arrière bravo jtd avec abs
» [FREINAGE] Question sur un devis !!
» question : sub sur plage arrière
