 tester un alternateur démonté
audran60
MessageSujet: tester un alternateur démonté   Sam 2 Mar 2013 - 17:28
bonjour les gars
bon je préfère préciser, c'est pas pour la bravo, mais pour une huyndai pony 1.3 de 1998.
voilà depuis quelque temps j'avais un bruit de sifflement, donc je pensais a la courroie d'alternateur ou même un roulement d'alternateur.
donc j'ai changer la courroie.
sur le retour du taf, ca c'est mis a couiner de plus en plus et puis plus rien, par contre ma température montais. je m’arrête et je constate que ma courroie avais sauté.
de plus elle entraine la pompe a eau.
j'ai mis une courroie de secour entre le moteur et la pompe a eau et aucun couinement.
j'ai donc démonté l'alternateur et je l'ai fait tourner avec un moteur electrique a 1500 tr/mn et la pas de bruit non plus.
je voulais savoir sur un alternateur démonté comment savoir si il débite du courant?
j'ai placé mon multimetre un peu partout quant il tournais et j'ai rien.
j'ai une prisse electrique qui se branche dessus avec 2 fiches + 1 cosse qui viens se visser sur l'alternateur.
je sais pas ou me placé.
de plus tout est fermé et j'ai aucune courroie de rechange.
alors je viens voir sur le fofo, si des gars on plus d'idée que moi et surtout plus d'expérience lol.
MessageSujet: Re: tester un alternateur démonté   Mer 6 Mar 2013 - 7:57
si ta courroie couine c'est soit qu'elle était pas tendu soit qu'un élément forçait. vérifie que tu n'est pas de jeux excessif au niveau de ta poulie.
pour mesuré la tension normalement c'est entre la grosse cosse vissé et le châssis de l'alternateur sur les fixations en 12v continu
» Batterie, alternateur ...
» Au secours problème de remplacement d'alternateur
» comment isolé un probléme d'alternateur
» 11 Novembre , la montée du mont Sainte-Odile à la marche
» [Montée du ballon d'Alsace 2008] Fabrunner
