TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 mano de pression d'huile et temp d'huile
lolo49
J'habite : ST GEMMES SUR LOIRE 49130
Voiture : Bravo jtd 1.9 gt 105 CV
mano de pression d'huile et temp d'huile Empty
MessageSujet: mano de pression d'huile et temp d'huile   mano de pression d'huile et temp d'huile Icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 21:08
Bonjour a tous,
pour installer un mano de pression d'huile, je suppose qu'il doit être mis a la place du voyant d'huile ?
par-contre pour un de temperature d'huile ou le mettre !!
merci d'avance
MessageSujet: Re: mano de pression d'huile et temp d'huile   mano de pression d'huile et temp d'huile Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 8:20
tu as la solution de les mettre sur le montant de pare brise comme ceci
mano de pression d'huile et temp d'huile Photo0138y-3c0e551
MessageSujet: Re: mano de pression d'huile et temp d'huile   mano de pression d'huile et temp d'huile Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 9:08
Tu parle de l'emplacement des sondes non ?
lolo49
MessageSujet: Re: mano de pression d'huile et temp d'huile   mano de pression d'huile et temp d'huile Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 17:44
oui absolument je parle bien des sondes !!!!
MessageSujet: Re: mano de pression d'huile et temp d'huile   mano de pression d'huile et temp d'huile Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 19:07
Soit un T sur la sonde de pression d'origine, soit une plaque sandwich sur le filtre à huile si tu n'as pas la place de passer un T Wink
mano de pression d'huile et temp d'huile Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
mano de pression d'huile et temp d'huile Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: mano de pression d'huile et temp d'huile   mano de pression d'huile et temp d'huile Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 10:43
la sonde de pression se situe ou ? si ya bien un seul truc que j'ai jamais regardé c'est ça !
MessageSujet: Re: mano de pression d'huile et temp d'huile   mano de pression d'huile et temp d'huile Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 22:42
derrière le moteur au milieu toute seul. celle qu'on a vue moteur parterre et qu'on c'est dit " (censure) celle ci faut pas l'oublier !"
mano de pression d'huile et temp d'huile Unpact10
» Mano de pression d'huile ...
» mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!
» montage mano pression huile plus temperature
» mano de temperature do
